Generator inalta tensiune (kV) de la baterie de 9V
mircang9
Care este principiul de generare 80 kV sau mai mult de la o baterie de 9-12 V ?Cum am putea construi asa ceva ? O schema electronica as vrea.Exista multe dispozitive de autoaparare cu electrosocuri.Cum ghideaza raza laser electrozii in "pistolul electrosoc taser" ?Dar pana la partea de ghidare cu laser ma intereseaza cum sunt generate acestetensiuni inalte ?
  • Răspunsuri 10
  • mircang9
  • yo9hnf
  • validae
  • marius_3004
Sti cum functioneaza un transformator ? O sursa SMPS ?Pentru a genera o tensiune (inalta in cazul de fata) ai nevoie de un tranformator ridicator (pe primar tensiune mica, pe secundar ai tensiunea inalta). Transformatorul asta nu functioneaza in curent continuu; pentru a-l face sa functioneze la o baterie de 9V (CC !!!) trebuie sa il alimentezi in primar cu AC (curent alternativ). Cel mai simplu este ca din bateria ta sa alimentezi un oscilator de semnal dreptunghiular iar acesta sa comande primarul transformatorului.PS :vezi ca ti-am raspuns si la "vanzari" :sparge:
Daca insisti, uite o varianta http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/hv/s ... ungun.html
Daca vrei ceva mai puternic o varianta ruseasca pe http://steelrats.net/articles.php?article_id=119
Mare atentie, efectele nu sunt deloc distractive, spun asta din experienta. In principiu, se ia o tensiune de 6-9V cc si cu un invertor se ridica pe la 1000V.Acesti 1000V se descarca in impulsuri pe o bobina de inductie care o ridica la tensiuni intre 10-50kV.Scheme sunt multe dar toate au acelasi principiu, al multiplicarii tensiunii in cascada. Varianta ruseasca e cea mai tare de departe.
Va multumesc si daca mai are cineva idei, astept. Acum ramane sa vad cum pot construi un transformator ridicator de tensiune. Am niste ferite asemanatoare ca-n link.
inceputu traducerii cu google a chestiei aleia rusesti e sugestiv:))))))
,,Acest articol descrie puternic și relativ simplu de a face arma asomarea. "Relativ" pentru că nu e la fel de simplu ca un rahat de multiplicare flyback + care este posibil să fi văzut peste proprie. Dar e mult mai simplu decât un pistol Taser, având în același timp puterea de ea. Deci, acest dispozitiv nu este complet o jucărie, ea poate provoca grave răni sau ucide pe cineva. Daca esti prost sau complet brainless vă sugerăm să vă opriți din citit imediat la acest punct și du-te dracu '. Și nota special pentru utilizatorii noștri străini: acest articol utilizează tehnologia de conținut dinamic, asa ca nu ar trebui să citiți doar, ci interacționează. Nota link-uri, imagini, săgeți etc ..''
:ras: fara nici o aluzie,doar am pus sa traduca
Eu astept sa se adune cat mai multe raspunsuri si abia apoi trec la citit si tradus.Asa ca astept si cum s-ar face chestia aia cu electrozi care sunt aruncati directionati cu laser acele sarme de inox. Acum chiar sunt ocupat cu alte lucruri dar din cand in cand ma uit sa vad ce raspunsuri mai dati. Va multumesc si astept idei si solutii. icon_jook
Pe Discovery sau Discovery Science s-au tot explicat armele neletale, mai ales TASER. Acolo laserul te ajuta doar sa tintesti bine persoana vizata, electrozii sunt aruncati de o explozie comandata electric.Cartusul care arunca electrozii este de unica folosinta, se inlocuieste, iar fiecare cartus e inseriat sa se stie cine l-a folosit.Mai exista si varianta cu generator de inalta tensiune continut chiar in electrozi, astfel eliminandu-se firele lungi care transfera tensiunea in tinta.
Din punctul meu de vedere astfel de jucarii sunt extrem de periculoase.Toti nebunii isi fac garduri electrifiate durandu-i in basca de standarde.mircang9, schema gasesti cu ghiotura pe net. Daca faci un astfel de montaj si-l zgaltai pe vreunul care sta mai prost cu " corasonu' " ce faci ? Puscarie ? Se merita ?Daca chiar vrei astfel de jucarie, cumpara-ti una omologata.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Fiica-mea m-a pisat vreo 10 ani sa-i fac si ei un "taser" de-ala. Mi-a fost si cam lene, recunosc, insa m-a cam pus pe ganduri chestia aia cu decesul neasteptat, fara a uita si de represalii mult mai violente in cazul unei riposte nereusite.Riposta implica o escaladare a violentei si uneori inseamna o lovitura definitiva, ceea ce are alte consecinte, complicand situatia in loc sa o simplifice. (Din pacate nu suntem in film, sa-i....ciuruim pe agresori...)Si strict tehnic, nici bilantul energetic nu e prea usor de realizat, cele 2 conversii implicand pierderi mari.Stima.
Vizitator andreimihai3
Am testat cateva tasere pe mine, variante de la 6V/300mAh NiCd, 9V alcalina si 2x9V, ultimul fiind tip baston, in paralel cu secundarul avand conzi serie turnati in lac. Un taser de pe piata poate da jos mai degraba din sperietura, daca persoana este surprinsa. Socul este suportabil secunde bune, timp in care agresorul poate face ce vrea, si timp in care victima pierde din sansele de a fugi. Filmele in care tipul cade fulgerat de la taser intretin un mit periculos. Mai indicat e un spray paralizant, ala nu-i lasa mai mult de 2 secunde pt. actiune agresorului.
Pai, exista gata facut, este suficient sa il cumperi, altfel... un aprinzator pentru aragaz este cam acelasi lucru.Laser??? pai cred ca laserul este doar pentru a "tinti", nu cred ca electrozii urmeaza fascicolul laser. Este ca laserul de la pusca.
