Se intampla ceva daca leg 4 boxe, 2 pe 8 ohm si 2 pe 4ohm
Vizitator seryfull
  • Răspunsuri 16
  • nixforever
  • kappa_ii
  • titro
  • moro
fi mai concis plsdeci daca statia are 2 iesiri de 8 ohmi si tuh pui pe fiecare iesire 2 boxe de 4 ohmi => pe un canal o impedantza de 2 ohmi cea ce ar putea avea efect grav aspurpa amplificatoruluieventual daca ai iesirile pe 4 ohmi atunci poti sa legi 2 boxe de 8 ohmi pe fiecare iesiredar sa aiba o putere mai mare sau egala cu cea a amplificatorului
Pe A350 poti sa legi linistit o boxa de 4 cu una de 8 Ohmi in paralel pe canal. Numa sa ai grija ca pe bosa de 4 Ohmi o sa cada 2/3 di puterea debitata de etajul final si pe boxa de 8 Ohmi numai 1/3
