dem3ntor Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Salut!Am un stroboscop care clipoceste non stop.Vrea sa realizez un montaj care sa il oblig sa clipoceasca oarecum dupa muzica.Am cautat putin pe google dar nu am gasit nimic care sa ma multumeasca...Ma ajuta cineva cu o schema, sau un link? :)Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 E cu leduri sau cu lampa Xenon ? Ca daca e cu lampa, nu merge modificat asa usor. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 'Oarecum' vrei sa tina frecventa cu ritmul muzicii ,durata cu muzica sau si si ? Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Intensitatea stroboscopului e calculata la un nr de flash-uri pe secunda. O lampa ruseasca in forma de U suporta 15J/s daca nu ma insel. Daca prin ritmul muzicii te gandesti la bass (care da tensiunea maxima, si-l poti separa usor cu un filtru), ataci traful de excitatie printr-un optocuplor sau chiar transformator+tranzistor, ca sa ai separare galvanica. Ar merge un filtru crossover ca la subwoofere si o alimentare de cativa volti pentru tranzistor. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 e cu lampa.ideea e sa nu mai pulseze non stop.cred ca dupa bass ar fi cel mai OKeu ma gandisem la o priza comandata de un tiristor/triac in care sa bag stecherul de la stroboscop si sa se aprinda aleator. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Nu merge asa, si daca ar merge ai avea un delay mare-timpul in care se incarca cond-ul pus in paralel cu lampa. Adica un flash care apare la cateva zecimi de secunda dupa bass. Oricum trebuie sa intervii in stroboscop, altfel ai suprapune 2 frecvente, cea de intrare si cea de oscilatie interna. Delay-ul apare pentru ca ai o rezistenta inainte de punte (sau dioda) pentru limitare curent, altfel ti-ar exploda puntea la cuplare directa la retea cand se incarca condul. Link spre comentariu
