chasing leds
slashlinux
Am gasit o schema pe talkingelectronics cu chasing leds si as vrea sa fie primul meu proiect :da :da ca electronist dummy.
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
Sa ma corectati va rog mult, deoarece nu sunt profesionist in citirea unei scheme, cum am zis sunt incepator:
Se folosesc urmatoarele componente:
- 6 leduri rosii
- 1 condensator de 1uF
- 1 rezistenta de 500 k
- 1 rezistenta de 22 k
- Nu inteleg ce inseamna rezistenta aia --- 330R ? cea care leaga ledurile ?
- 1 oscilator 555
- 1 cd 4017
- 10 x 1N418
Si banuiesc ca este alimentat la 6 volti?
Astept cateva sfaturi din partea voastra.
Va multumesc anticipat :da
  • Răspunsuri 10
  • slashlinux
    6
  • Ticu
  • ratza
Zile populare
Nu e rezistenta simpla de 500 kilo-ohmi, este rezistenta semi-reglabila (sau potentiometru). Are 3 fire si atunci cand misti cursorul rezistenta variaza intre zero si 500 k. In felul asta se schimba frecventa cu care oscileaza 555. 330R inseamna 330 ohmi.Sa fii atent la numerotarea pinilor la circuitele integrate.Succes.
Da. Numerotarea pinilor e ca in poza de mai jos. Integratul este privit de sus (de unde vezi scrisul de pe el).Observa o "cheie" (o adancitura) in partea de sus. Uneori ea este situata in coltul care corespunde pinului 1.Asemanator pentru 555, dar acolo ai doar 8 pini.
Si inca o intrebare si nu va mai deranjez.. :nas: Plusul si minusul in aceasta schema care e, pe unde intra curentul de 12V ?Din cate vad pe sus este o linie trasata pe care scrie 6v si mai este jos o linie de care sunt legate ledurile...Multumesc :jytuiyu
Plusul la linia de sus si minusul la linia de jos. Trebuia sa noteze autorul pe schema.Poti sa-ti dai seama dupa condensatorul electrolitic de 1 micro-farad, care are marcata polaritatea.Ai grija si la polaritatea ledurilor; de multe ori firul plus (anodul) are lungimea mai mare.
