Vizitator Ada24 Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Salut.Am achizitionat recent o baterie pentru laptop compatibila cu HP g62 deoarece cea originala si-a cam dat duhul, insa cei de la magazin mi-au trimis una cu tensiunea mai mare fata de ceea ce comandasem eu. Problema sta in felul urmator: bateria originala avea 10.8 V, iar cea noua 11.1 V. Din ce am mai citit pe ici pe colo am tras concluzia ca ar trebui un acumulator cu o tensiune identica cu cea a bateriei originale, insa nu m-am lamurit prea bine si mi-e cam teama sa o pun in laptop. Cei de la magazinul respectiv m-au asigurat ca nu este vreo problema si ca ar trebui sa functioneze la parametri normali. Intrebarea mea este...pot folosi acumulatorul nou cu voltaj mai mare in conditii optime? sau risc sa se aleaga prafu' de laptop fiindca nu corespunde tensiunea? Link spre comentariu
porscheg Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 0.3V???!!!. Nici macar nu se simt. Se poate folosi fara probleme. Link spre comentariu
lavynyu Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Si daca era diferenta de 1 volt nu ere o problema puteti folosi bateria fara probleme ! Link spre comentariu
Vizitator Ada24 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Am inteles. Multumesc pentru raspunsuri! Link spre comentariu
