leduri care se aprind dupa potentiometru
florin01
As dori sa fac un montaj cu nuste led-uri care sa se aprinda in functie de cum dau volumul din potentiometru. Adica ceva de genu' cum arata la combine cand dai volumul mai tare (se mai aprinde un led si stau aprinse si restul), nu vreau un VU metru, sper ca ma intelegeti ce vreau... :drinkers: Merci anticipat (stiu ca multi si-ar dori un astfel de montaj la un home made amplif... :yawinkle: )
  • Răspunsuri 25
  • cos22tm
    5
  • pid
  • florin01
  • KOSTYKA
pai cel mai simplu e sa mai adaugi o sectiune pe potentiometrul de volum iar iesirea sectiunii sa o folosesti ca intrare in vumetruindicatia pe vumetru o sa fie in funtie de pozitia potentiometrului de volum.
Deci, nu stiu cum suna chestia cu VU-metrul, dar eu as vrea caledurile sa stea aptinse in continuu, nu sa palpaie dupa ritmul muzicii, daca stii sa imi explici cum functioneaza schema cu VU-metrul explica te rog, ca nu mam prins de smecherie :goodman: si as vrea ceva ca si in poza... :prayer:
chesti asta cum zici tu e posibila doar daca ai potentiometru liniar la volum - ceea ce eu nu credla potentiometrele logaritmice - la mijlocul cursei nu ai neaparat jumatate din valoarea rezistenteipoti sa iei un potentiometru dublu, triplu sau mai mare (depinde de cate canale ai tu acolo) si sa masori rezistenta la 1/8 din cursa, 1/4 1/2 si tot asa si in functie de valoarea asta sa calculezi celelalte piesemomentan nu imi vine nimic in minte ...... e posibil sa merga si cu niste tranzistori sau daca nu - cu un integrat merge sigur am vazut si eu asa ceva la o statie - dar ledurile erau puse de jur-imprejurul butonului de la potentiometru ........ si astfel se aprindeau succesiv in functie de pozitia butonului (si implicit al potentiometruliu) ----- sau vice-versa ..... in fine - ideea conteaza
deci o sectiune de la potentiomatru de volum (preferabil sa fie independenta) o alimentezi cu o tensiune continuua stabilizata
adika in loc de semnal bagi 5volti tensiune continuua, celalalt capat legat la masa
astfel pe cursor o sa ai intre 0volti si 5 volti tensiune continuua in functie de pozitia cursorului potentiometrului de volum adika la volum 0 o sa ai 0 volti la volum maxim o sa ai 5volti
apoi folosesti un circuit specializat vu-metru gen LM3915
http://academics.vmi.edu/ee_js/Research ... driver.pdf
construit dupa schema de catalog unde pe pinul 5 (sig) ii aplic tensiunea culeasa d pe potentiometru
in felul asta ledurile nu o sa se aprinda dupa muzica ci doar dupa pozitia potentiometrului (tensiunea culeasa de pe cursor)
daca ai potentiometru liniar va trebui un circuit vu-metru cu variatie liniara a scalei
cam asta e ideea!
later edit: daca e potentiometru logaritmic folosesti chiar circuitul exemplificat cu variatie logaritmica a scalei
later later edit: e mai simplu sa montezi un led pe butonul de la potentiometru (dai o gaura si prinzi ledul cu fire flexibile) si ai sa vezi cursorul potentiometrului
Vizitator Andrei.Hrubaru
omul nu vrea doar un cursor, ci mai multe leduri aprinse simulatan , deci schema cu LM-ul e ceea mai buna solutie. si e si simplu de realizat. parca mi-as face si eu asa ceva la amplificator :finga: hai... spor la treaba
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator luxeon3
e misto?daca e ok zi si la altiiastept intrebari
Vizitator darkangelbv
Salut,
Ti-am facut mica schema in eagle...
Schema se bazeaza pe Vu-metrul de la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=4603 pe fundal galben, la care am eliminat T1 si componentele aferente, care amplificau semnalul, deoarece acum este vorba de o tensiune continua variabila :d si am adaugat un led care sta permanent pornit (asta este optional)
R1 este o sectiune a potentiometrului de volum.
Tensiunea de alimentare o alegi astfel incat caderile de tensiune pe toate diodele sa fie cu cel putin 1V mai mici decat tensiunea de alimentare.
De ex pt 10 led-uri ar fi caderea de tensiune pe diode de 7V (10*0,7V), folosind o sursa de tensiune de 9 V.
ma intereseaza si pe mine ceva de genu http://www.elforum.info/download.php?id=2385 doar ca in cazul meu e un potentiometru digital (UP-DOWN) cu DS1802. ce mi-ati recomanda ? (vreau ca acele LED-uri sa-mi indice cam pe unde e cursa pot. digital - deci sa "traduca" cumva curentul la iesirea din potentiometru) ceva derivat din VU-metrul cu LM3915....daca da, ajutati-ma va rog cu niste idei sau eventual o schema.
cel mai simplu e sa conectezi inca un ds1802 privit ca o sectiune separata de potentiometru, comenzile in paralel cu cele pe care le ai deja.....prin acea sectiune se aplica ideea de mai susa doua varianta e sa folosesti numaratoare si sa incerementeze/decrementeze impulsurile primite de la butoanele care comanda si ds-ulpoti face afisarea pe un (sau mai multe) afisaj(e) 7 segmente sa iti apara un numar functie de volum.
apoi folosesti un circuit specializat vu-metru gen LM3915http://academics.vmi.edu/ee_js/Research ... driver.pdf construit dupa schema de catalog unde pe pinul 5 (sig) ii aplic tensiunea culeasa d pe potentiometruin felul asta ledurile nu o sa se aprinda dupa muzica ci doar dupa pozitia potentiometrului (tensiunea culeasa de pe cursor)
@pid varianta asta nu crezi ca ar merge in cazul meu ?
pai cred ca merge dar mai trebuie inca o sectiune de potentiometru (in cazul tau inca un ds1802 comandat cu aceleasi butoane de la ds1802 care se ocupa de volum)nu garantez ca merge sigur dar merita incercat
  • 2 săptămâni mai târziu...
