Probleme la deschidere windows xp SP3
cristybadea
Am instalat zilele trecute windows XP SP3 cu licenta pe un Laptop COMPAQ mai vechi(nu m-a interesat sa retin modelul) dupa care a functionat impecabil.Astazi m-a sunat proprietara lui si mi-a spus ca dimineata l-a oprit normal iar cand l-a redeschis se incarca windows-sul pana la fereastra cu WELCOME unde ingheata.A fost lasat in acel moment si 15 minute si nu s-a mai miscat deloc.Gandul meu(asa cu presupusul) ar fi defect de HDD dar nu sunt 100%,asa ca astept si ceva pareri de la dumneavoastra.multumesc
  • Răspunsuri 15
  • cristybadea
    6
  • elmar
  • FLORIN IORDACHE
  • worker
Buna seara ! Deci se blocheaza nu se resparteaza acest laptop,nu ????
Prima intrebare a mea este : daca ia-ti bagat si vreun antivirus dupa ce ati reinstalat windowsul din nou si ce antivirus ia-ti bagat ??
A doua intrebare a mea este : de cat este hdd-ul si daca i-ati facut mai multe partitii la el, adica cum ar fi C,D,E... ETC.... ??
A treia intrebare este : daca i-ati facut formatarea normala la partitia C unde ati instalat windowsul ??
Astept raspunsul la aceste raspunsuri !!!
1.AM instalat AVAST FREE ANTIVIRUS ver 7.0.0.0 2.HDD-ul este de 80Gb si am facut 2 partitii (C si D)unde pe C am facut-o de aproximativ 21GB si pe D restul 3.Da,formatarea ceruta de windows
eu zic sa mergi inapoi la doamna aceea cu CD de instalare sau stick.ul depinde de caz, dai sa booteze, si cand iti apare fereastra aia albastra unde te intreaba ce sa faci, dai Repair...astepti iti apare ceva in MS-Dos,,nu mai tin minte daca te intreaba de partitiea unde e instalat...probabil c:\ , apoi scrii fixbootc:\fixboot o sa rescrie partitia de bootare...dureaza sub 1 min, apoi ar trebuie sa ruleze din nou windows.ul si dupa "welcome"
Asa am sa fac,dar,pentru cultura mea generala as vrea sa stiu ce ar fi putut cauza acest inconvenient.multumesc
pai daca spuneti ca sistemul "ingheata" la "welcome" ce treaba mai are partitia de boot? ...e clar ca ceva in windows nu merge...posibil sa fie bocat chiar de antivirus...daca ati fi putut intra in "safe mode" poate ati fi gasit un punct de restabilire a sistemului mai vechi si asa ati fi scapat(sper) de aceasta problema... :da
pai daca spuneti ca sistemul "ingheata" la "welcome" ce treaba mai are partitia de boot ...e clar ca ceva in windows nu merge...posibil sa fie bocat chiar de antivirus...daca ati fi putut intra in "safe mode" poate ati fi gasit un punct de restabilire a sistemului mai vechi si asa ati fi scapat(sper) de aceasta problema... :da
Mai vechi de cand?Sistemul e pus de duminica,bineanteles,dupa ce am formatat tot HDD-ul.O sa incerc sa pun iarasi sistemul dar imi este teama ca se poate intampla din nou.Ce parere aveti?
sistemul de operare isi face puncte de restabilire (la instalare) mai des in functie de programele si driverele instalate ...(cand am spus mai vechi ...am vrut sa spun inainte de a aparea problema ...chiar si 5 min mai devreme)ar fi trebuit sa aveti un punct de restabilire inainte de instalare antivirus! :da
La momentul instalarii am mai pus driverii originali,2 mediaPlayer-e (vlc-ul si winamp-ul),antivirusul,browserul Opera dupa care aplicatia modemului Vodafone si masenger-ul.
Problema aceasta am avut-o si eu la un pc mai vechi.Dupa ce instalam windows-ul ca la carte pornea prima oara si adoua oara ingheta pe welcome.Am scos hardul si l-am dus la cineva sa il testeze si testul a iesit 100 % functional.Windowsul nu mai functioneaza bine.Dimineata am pornit unitatea si am lasat-o asa pana pe la vewo 5 .La ora 5 (deci in 7 ore mi-a lansat windowsul) am vazut in sfarsit walpaperul.Dupa aceea n-a mai facut urat.Pleca din prima se incarca si lansa.
e posibil ca "inghetul" sa fie din cauza ca windowsul cauta sa se update-ze ...ne avand internet va sta mult si bine cu mesajul WELCOME ...sistemul cauta update prin placa de retea ..driverele pentru vodafone ne fiind incarcate...deci internetul pe aceasta cale fiind blocat...ca sa nu mai aveti aceasta problema trebuie sa dati off la "automatic update" (cel putin o vreme) sau sa conectati calculatorul(laptopul) la internet prin placa de retea...
Asta am facut-o din ziua instalarii,bineanteles dupa actualizarea 100% a windows-ului,asta ca sa nu mai manance din ratia de Mb a modemului Vodafone
Verifica daca este instalat .net framework 4.5, eu am avut probleme similare(se bloca la welcome,sau pornea dupa 5 min si se bloca aleator) din cauza acestui soft.Daca este instalat fa downgrade la 3.5.
