Formator semnal triunghi, dreptunghiular din SINUSOIDAL
yo9hnf
Trebuie sa fac un generator de functii de la zero...destul de ciudat...care sa plece de la 1Hz si sa se duca pana pe la minim 1MHz. Am tot cautat solutii integrate pentru generatoare dar nu am gasit mai nimic in afara DDS-uri. Atunci m-am axat pe AD9835 care stie decat sa genereze semnal sinusoidal. Aveti cumva ceva teorie sau scheme pentru un formator de semnal, din sinusoidal in dreptunghiular si triunghi ? A incercat cineva asa ceva cu rezultate macar mediocre ?Radu
  • Răspunsuri 11
  • yo9hnf
  • almarghi
  • Kosmin
  • gauss
Zile populare
e foarte complicata conversia din sinusoida. trebuie sa faci dreptunghi si apoi sa potrivesti o rampa pe cele doua semiperioade. la asta trebuie sa adaugi circuite de corectie a offset-ului care poate rezulta, precum si a amplitudinii. cred ca m,ult mai simplu e cu xr2206 (eu am atins 1.2MHz) sau si mai bun e max038 care merge pana la 20MHz. ambele pot pleaca de la mult su 1 Hz.
Va multumesc ! Stiu de ambele integrate (XR2206 si MAX038...defapt pe cel de la Intel). Cu XR2206 am facut si eu odata un generator. Din pacate nu-mi sunt utile aceste integrate deoarece nu se pot comanda digital (decat in tensiune). Mie imi trebuie o solutie care sa aiba posibilitatea de a fi comandat (SPI, i2c etc).
atunci faci sinus si triunghi prin sintetizare cu dac-uri. nu ai nevoie de dds pt 1 MHz. merge precis direct din procesor.si max si xr se pot comanda cu dac sau se pot "prinde" intr-un pll
Interesanta ideea cu folosirea unui oscilator integrat (max038) comandat in tensiune de un DAC (defapt de DACul unui microcontroler). Totusi nu stiu daca pot obtine si ceva precizie....adica daca eu calculez tensiunea necesara pentru 100KHz de exemplu, sa si pot masura 100KHz la iesirea generatorului.
am construit demult un generator de 2 MHz cu max038 la care afisarea frecventei se facea masurand cu un voltmetru tensiunea de comanda. e perfect liniara iar stabilitatea e mai buna de 1x10 exp(-4). eroarea la temperatura camerei e mai mica decat poate un icl7107.la dac avantajele sunt si mai mari, pt.ca de fapt toate integratele astea se comanda in curent - exact ceea ce-ti da dac-ul
http://tuomasnylund.fi/drupal6/content/ ... -generator tipu zice ca pleaca de la 0.01Hz pana pe la 3MHz pt un sinus frumos si ca de la 7MHz in sus nu mai arata asa bine, astfel ca se potriveste targetului tau de 1Hz - 1MHz. In foaia de catalog scrie ca pleaca de la 0 la 12,5MHz...
In filmuletul de pe youtube din josul paginii respective moduleaza un 20kHz cu semnal de joasa incepand de la 1Hz sau 10Hz, ceea ce ma duce cu gandu la faptul ca poate genera frecvente joase. Ce pot sa zic...studiaza foaia de catalog, eventual mai cauta pe net alte implementari sa fii sigur ca va corespunde necesitatilor proiectului tau si apoi sa dai banii pe cip.
