bogdanc2011 Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Este vorba despre: MCM Audio Select 4'' Shielded Aluminum Cone Woofer Specifications:: Power Capacity: 20W/40W RMS/peak Sensitivity: 86dB (W/M) Impedance: 8ohm Re: 6.8ohm Le: 0.78mH Frequency response: 50Hz ~ 17KHz Fs: 60.0Hz Qts: 0.38 Qes: 0.46 Qms: 2.41 Vas: 5.00 (liters) Xmax: 2.75mm Dimensions: Overall frame diameter: 4.13" (pincushion) Required cutout: 3.66" Mounting depth: 2.80" http://www.mcmelectronics.com/product/55-1853 Si: Aurasound NT1-204-8D 3/4" Titanium Dome Tweeter Fs 2000 Hz Nominal Impedance 8 ohm Power (RMS) 15W Re 6.96 ohm Sensitivity 88.5 dB (1W/1m) X-max peak 0.6 mm Mms 0.16 g VC diameter 20mm http://www.madisoundspeakerstore.com/ha ... e-tweeter/ Nu le-am gasit pe la noi asa ca ma gandesc daca are cineva idee cu ce le pot inlocui. Link spre comentariu
CBI Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 nu exista alternative decat strict dimensionale,putin probabil si asa la cum arata tweteruldaca ai ceva proiect pe care sa-l reproduci cu aceste difuzoare,ar fi de preferat sa cauti alt proiectsau sa iti faci tu totul de la 0 cu ce difuzoare gasesti mai usor Link spre comentariu
bogdanc2011 Postat Martie 5, 2013 Autor Partajează Postat Martie 5, 2013 Un altul ar fi cu Dayton DA175 si Vifa BC25TG15. Primul este afisat pe un site de la noi dar nu gasesc nici pret nici date de contact. Tweeterul este pe Amazon dar nu stiu cat ma costa transportul. Proiectul era acesta: https://sites.google.com/site/undefinition/hitmakers Iar primul: http://www.zaphaudio.com/ZBM4.html Link spre comentariu
