djmaxx Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 salutare :cry: ... in seara asta am patito :cry: am probat o placa video si dupa aceasta nu imi mai merge placa de baza gigabyte ga p35-dslp http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=2742#ov in sensul catoate bune si frumoase cand da sa booteze se reseteaza si iar si iar ... am lasat placa debaza cheala farahdd cd .... schimbat procesorul ... ramul ... placa video .... resetare bios din jumper ... rescriere bios (upgrade) dupa stik ... toate bune si frumoasepana sa booteze imi intra in bios face setari ... temperaturile sunt ok .... singura chesite e cu placa vide car nu mergea si dupa acea sa intamplat nenorocirea ... caut pe cineva priceput ori s aimi dea un sfat ori sa o repare el , daca se merita ...... multumesc pt ajutor scuze oboseala e de vina am modificat linku de mai sus Link spre comentariu
stefanstudio Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 da hdd e bun ? cablu dela hdd e bun ? alimentarea e buna Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 4, 2013 Autor Partajează Postat Martie 4, 2013 toate sunt bune ... am spus mai sus ca am lasat placa cheala ... adica fara conectori de la hdd cd usb ,,,, Link spre comentariu
Gogured Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 salut !deci mergea inainte, iar dupa ce ai probat video nu mai merge ?fara HDD ce sa boot-eze??se reseteaza cand butaza si incarca SO?daca boot-ezi dupa CD ce face ?ai schimbat sursa ?da mai multe detalii ... poate il pornim...succesuri ! Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 5, 2013 Autor Partajează Postat Martie 5, 2013 mai supun odata detaliat :am incercat cu hdd cd usb ... tastatura ...retea ... web cam .. se restarteaza exact cand trece de bios , nu apuca sa incarce windousul , la fel face daca ii dau sa buteze de pe cd/dvd ... usb , am probat cu alta sursa alta, placa video, alt ram alt procesor ... am scos si toti conectori hdd cd etc , la fel face ... exact cand trece de bios nu apuca sa apara ceva din bootul windowsului ca sa si restartat ... sau cand dau sa buteze depe dvd cu f12 selectez sursa (dvd , hdd, usb) cand ii dau enter se si restarteaza ... dar pot intra in bios ,face setari atat am dat cu qflash utility si am bagat diosul din nou ... lafel restart in continuu ... Link spre comentariu
Gogured Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 inainte sa schimbi placa video mergea, adica boota, incarca sistemul de operare......de ce ai schimbat placa video ?ai pus o placa video compatibila cu placa de baza ?link-ul pe care l-ai pus are doua sloturi de placa video ... asta este placa ta de baza ?daca inainte mergea si ai pus o placa compatibila, vezi sa nu se fi indoit un pin de la slotul video si sa nu faca contact sau sa se atinga de altul......daca nu gasesti nimic in neregula atunci trebuie facuta o diagnoza cu o placa de diagnoza (debug card)spor la treaba ! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Ai cablu de retea conectat?Seteaza din BIOS sa boot-eze din retea.Ar trebui sa incarce ceva din BIOS si sa-ti dea ceva mesaje de eroare.Daca si asa se reseteaza atunci e o problema de placa. Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 5, 2013 Autor Partajează Postat Martie 5, 2013 i-am dato lui miaidk depe computergames sa vedem daca face ceva cu ea .. el zicea ca ar putea fi biosul blocat , va anunt deseara a zis ca imi zice ce are si cat ma costa daca pana atunci cineva are vreo idee va rog sa o posteze ... orcum de pe orice mediu de boot se restarteaza .... Link spre comentariu
VIFCOR Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Memoriile partial defecte, puteau sa duca la manifestarile enuntate.Asteptam continuarea ! Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 18, 2013 Autor Partajează Postat Martie 18, 2013 nu a reusit nimeni sa ii dea de cap acelasi manifestari memoriile sunt ok testate cu mem test procesor ok , testat placa video om sursa ok ... mama ei nici un depanator pe aici ?? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Posibil cind ai montat placa video sa fi facut vreun scurt ori placa aia video care ai puso avea scurt pe ea si de aici toata buba,teai ales cu o placa de baza defecta. Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 18, 2013 Autor Partajează Postat Martie 18, 2013 scurt ca scurt ... dar ce sa bulit? ca placa video merge , adica se aprinde dar numai cand booteaza se restarteaza ....... Link spre comentariu
porscheg Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 De defecte frumoase cu O bila sau DOUA dezlipite la unul din chipseturi din torsionare cand ai schimbat placile video ai auzit?? Link spre comentariu
Vizitator porumbelul Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Intra in bios si dezactiveaza placa de retea(lan -> disable). Si mai incearca cu o placa video pe PCI. Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 20, 2013 Autor Partajează Postat Martie 20, 2013 tot asa face ... Link spre comentariu
