placa de baza MSI MS-7168 VER : 1C
cristybadea
M-am pricopsit cu aceasta placa care are pus pe ea procesorul AMD ATHLON 64 ADA 3400 DAA4 BY socket 939.Am pus pe ea o placuta RAM 512 DDR1 333 Mhz,un DVD Rom si un HDD de 80Gb SATA.La pornire apare urmatorul mesaj: ***WARNING:UNKNOWN PROCESOR**** The procesor instaled in your sistem are not known by the BIOS.Please contact your BIOS vendor for appropiate updates.Daca apas tasta F2 si intru in BIOS la procesor apare ca: CPU TYPE:AMD procesor model UNKNOWN,,,,CPU speed : 2200Mhz.Din cate inteleg ar trebui sa fac un update de BIOS dar nu stiu pasii.Ajutor!!!!multumesc
  • Răspunsuri 9
  • cristybadea
    5
  • elmar
  • VIFCOR
  • Voltus
mai exista varianta cu discketa(daca calculatorul va permite asta...) sau daca nu aveti unde conecta discheta puteti incerca cu un stick usb formatat special ca sa poata fi scrisa imaginea de discketa cu biosul pentru placa dvs...(e metoda care e folosita la upgradarea biosului laptop-urilor)daca cautati pe net veti gasi informatii in privinta asta ...succes!
La metoda asta as mai putea salva BIOSUL actual?Ar mai fi nevoie?
daca sunteti convins ca e versiunea buna de bios...puteti sa faceti un stick usb (de cel mult un 1g) bootabil cu utilitarul "HP USB format tool"...nu inainte de a extrage fisierele din acea arhiva undeva in calculator(intr-un folder) ...si atunci cind doriti sa formatati stick-ul indicati acel folder ca sursa a fisierelor de boot...folosind optiunea "using DOS system files located at"...dupa formatare eliminati stickul din sistem si montati-l iar ...pe urma copiati toate fisierele din folderul cu biosul in stickul usb (fara sa rescrieti fisierele care sunt deja acolo ascunse)sper sa reusiti ...dar sa stiti( poate nu cunoasteti acest lucru??) daca ceva nu merge bine ...puteti ramine cu placa "moarta"! eu doar am vrut sa va ajut ...dar nu raspund pentru eventualele pagube :sparge:
