gheorghe_71 Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 buna searava rog cine are sa ma ajut cu o schema pentru bekoteknik sanayi a.s atit scrie pe spate iar pe sasiu nu scrie nimic, jungla TA 8659N, procesor M50436-782SP, cadre cu tranzistoare, sursa cu tranzistoarele (c3927 c2655 c2500)va multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#8557489 Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 la acest tv (sasiu 10.2 )am trafo linii ars 154-108b(hr7242).caut unul echivalent.dintre cele pe care le voi enumera care credeti ca se potrivesc? hr7218;hr7175;hr7578. Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Cat ar trebuii sa fie u1 la acest tv?eu am reglat-o la 124v dar nu stiu daca e bine.in maxim 10min. incepe sa incinga finalul linii si se mareste si cosumul BO.Am verificat si schimbat toate C-urile ce n-au corespuns.Mentionez ca incalzirea finalului nu incepe decat mai tarziu. Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 148V http://www.electronica-pt.com/index.php ... n/id,6260/ Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Daca ii bag 148v cat scrie acolo .....il termin cu totul Link spre comentariu
ionel sm Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 La mine este procesor M50436-781SP.,sunet-AN7178,T51496P-cale comuna,TA8615N.Porneste ,apar pureci insa de la tastatura tv nu simte nimic,deci nu apare nici OSD-ul.Telecomanda nu am...Am incercat cu doua universale ,am dat pe cautare automata a codului si nimic.Nu stiu ce sasiu este.Daca se poate o schema ca la adresa de mai sus nu stiu ce sa descarc. Atasez si o poza. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 http://www.postaonline.ro/xdnn8odvyr7c/beko-satcom.zip.html Link spre comentariu
