Leduri care "danseaza" dupa muzica
Vizitator BogdanCovlea
  • Răspunsuri 69
  • xragon
    13
  • Dr.L
    6
  • __farad__
    5
  • gauss
Vizitator tyc
Desigur ca are si tensiune dar e consecinta a faptului ca jonctiune e strabatuta de un curent . A nu se face confuzie intre led ,celula fotovoltaica si dioda tunel .
Nu fac nici o confuzie . LED-ul merge folosit ca fotodetector , stabilizator si chiar ca generator de tensiune , prin iluminare . Genereaza propriul curent , nu trebuie sa-i aplici din sursa externa . Daca ducem discutia in zona tensiune fara curent sau curent fara tensiune , acolo ma retrag . LED-ul este dispozitiv semiconductor , aici iau de bun ce am invatat pe la scoli si foile de catalog de la fabricanti . Daca e gresit , nu ma deranjeaza ... n-am avut probleme din cauza asta pina acum . E drept , au trecut niste zeci de ani , lucrurile s-or mai fi schimbat ..." Ledurile nu au voltaj (de fapt nimic nu are voltaj ,aceasta fiind o formatie de muzica ) " - aceasta e afirmatia care mi s-a parut incorecta , si am postat link - ul . Mie mi se pare semnificativ ce scrie acolo , seamana cu ce stiam , repet , daca e gresit , nu ma deranjeaza . Consider LED-ul un dispozitiv semiconductor neliniar , cu tensiune directa proprie specifica , functie de materialul semiconductor continut , nu un rezistor strabatut de curent care are o cadere de tensiune la borne , functie liniara de curentul aplicat . Cam asta e ...
Vizitator lory25
eu am un proiect la fizica cu un motoras de 3V si 300mA care sa danseze pe muzica am incercat sa pun motorasul in locul ledurilor dupa schema ledurilor care danseaza pe muzica. si nu functioneaza ma poate ajuta cineva ce ar trebui sa fac ca sa functioneze?
Vizitator tyc
Ledul se comporta ca o sarcina rezistiva iar motorasul cu una inductiva ;in plus ,ledul consuma 20mA iar motorasul 200mA .Diferenta de tensiune la led pt a obtine efectul e mica iar pt motoras e mare .Practic ,incearca cu un tranzistor Darlington iar motorasul inseriaza-l cu o dioda si alta dioda in antiparalel cu el.
  • 2 ani mai târziu...
Hei Vasy, vad ca tot dezgropi topicuri foarte vechi.
Verifica si tu cand s-a postat ultima data. Si daca verificai si link-ul oferit ai fi vazut ca esti putin pe langa.
Editat de mars01
vezi configuratia la pini. (E, C ,B ) posibil sa fi gresit acolo.
Configuratia la TIP 31 si BD243 este aceiasi. Adica.
Pinul 1= baza
Pinul 2=colectorul
Pinul 3= emitor.
Te ghidezi dupa schema si vezi .
Intrarea cu semnal se conecteaza la pinul 1,adica baza si minus.
Eu iti recomand sa faci o orga de lumini.
Daca nu te descurci gaseste pe cineva sa o realizeze.
Schema e simpla,si nu  costa mult
Editat de Vizitator
