Vizitator BogdanCovlea Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Gata s-a rezolvat. Problema era ledul pe care il foloseam, problabil e un alt tip de led. Link spre comentariu
xragon Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 poti sa pui un video? Link spre comentariu
Vizitator BogdanCovlea Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 O sa pun si un video, dar cand o sa termin! Link spre comentariu
Vizitator Mihai1989 Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Salut!! numele meu este Mihai sunt din Galati si de cateva saptamani m-am apucat sa citesc cate ceva despre electronica. Intamplator am gasit acceasi schema ca si a lui Bogdan si m-am gandit ca pentru inceput sa incerc sa o pun in practica. Am realizat schema exact la fel ca cea de pe site, http://www.danielandrade.net/2005/12/06/howto-blinking-leds/, dar am constatat ca leduri raman aprinse sau isi pierd din intensitate. Mentionez ca am folosit transzistor BD441, BD243c, BD139, cu toate avand aceasi problema. Astept raspunsuri. Multumesc anticipat!!!!! Link spre comentariu
xragon Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 pune o rezistenta Link spre comentariu
Vizitator Mihai1989 Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 unde mai exact si de cat? Link spre comentariu
xragon Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 pai ce culoare au ledurile talece voltaj ai ce curent intra in leduri le gasesti pe net doar cauti ledul potrivit Link spre comentariu
Vizitator Mihai1989 Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 4 leduri albe de 3v legate in serie la o sursa de 12 v. Link spre comentariu
xragon Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.re ... calculator ce fel de led superflux,de 5 mm,3mm ? Link spre comentariu
Vizitator Mihai1989 Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 led normal ca cel de bricheta 5 mm Link spre comentariu
xragon Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 cati mA are acel acumulator de 12 v Link spre comentariu
__farad__ Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Led-urile acelea au cam 3,5V (daca sunt recuperate din brichete sansele sa fie diferite sunt mari) 20mA maxim. Mai bine inseriaza 3 cu o rezistenta de limitare de 150 pt 12V.Cum se calculeaza rezistenta de limitare:Ua-Ul/I=R, unde: Ua-tensiunea de alimentare in volti, Ul-tensiunea pe leduri in volti, I=intensitatea curentului prin leduri in amperi, R-rezistenta de limitare in ohmi.In cazul de fata ai 12V tensiune de alimentare, admitem 3,2V pe led si 10mA :12-(3x3,2)/0,02=>12-9,6/0,02=>2,4/0.02=120 ohmi. Alegi o rezistenta de 150 ohmi pt un curent de aprox 16mA. Link spre comentariu
Vizitator Mihai1989 Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 folosesc sursa pc in jur de 0,8A Link spre comentariu
xragon Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 am facut si eu asa ceva dar nu am pus nici o rezistenta ! aveam asaacumulator 12v/500mA4 leduri albastre de 5 mm un tranzistor bd243c si imi mergea perfect nu stiu cum nu merge la altii? Link spre comentariu
