naminator2003 Postat Iulie 17, 2006 Partajează Postat Iulie 17, 2006 Salutare...Am si eu o intrebare....Prin oras pe la mine a fost o furtuna sapt trecuta si a traznit switchurile..... si la multi le-a ars placile de retea de pe pci... la toate se vede la releul de la intrare ca sunt arsi 1 sau 2 pini... daca pui placa pe placa de baza asta nu arata nimic pe ecran, dar daca o scoti merge fara probleme...Acum faza e alta... unu avea reteaua prin placa integrata.... si placa de baza respectiva nu mai porneste... m-am uitat si la asta si are releul de pe intrare la mufa la fel ars... acu e vreo sansa sa iau vreun releu de la o placa buna si sa il pun acolo? ar merge pe urma sau e probabil ca sa fie arse si alte piese?Btw, presupun eu ca e releu ala, nusht ce e, e o piesa cu 12 craci parca, neagra, aflata imediat pe intrare la mufa UTP.... sigur trebuie sa stie cineva despre ce vbesc....multumesc pt orice ajutor..... Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 18, 2006 Partajează Postat Iulie 18, 2006 2 întrebări:1. placa de bază mai funcţionează (adică mai poţi boota şi folosi normal restul componentelor)??2. dacă da, atunci se dezactivează din BIOS (merge şi fără, dar numai la unele modele, e mai sigur să o dezactivezi, altfel te trezeşti cu întreruperi şi DMA-uri alocate degeaba...), şi se poate pune o placă de reţea pe PCI (un realtek 8139, că ai drivere in windows, nu-i nevoie să alergi pe net după ele...) Link spre comentariu
naminator2003 Postat Iulie 18, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2006 Placa de baza cand o pornesc nu booteaza si nu apare nimic pe ecran... dar ventialoarele se invart.... ma gandeam daca schimb cipul ala s-ar putea sa mearga........ Link spre comentariu
pisoiu Postat Iulie 18, 2006 Partajează Postat Iulie 18, 2006 Chestia aia neagra nu e releu, este un transformator de izolare. De fapt sunt 2 transformatoare inauntru, dar ai prins ideea. Problema nu e acel transformator, ci ce s-a intamplat cu spitul de tensiune care ti-a aparut in momentul traznetului. Mai mult ca sigur ca acel transformator s-a strapuns, si a patruns tensiune inalta in placa de baza. Lipsa impamantarii de asemenea mareste sansele sa plezneasca ceva in placa de baza. Daca placa nu mai porneste, parerea mea e ca poti sa o pui frumos la gunoi si sa mergi sa cumperi alta./pisoiu Link spre comentariu
naminator2003 Postat Iulie 18, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2006 Pai si de exemplu in alte placi de retea de ce nu a trecut de placa pci, si placa de baza e bine mersi... totusi la asta integrata se poate sa nu fie la fel.. desi daca era si pe altundeva se vedea pe cablaj asemenea tensiune....si nu se vede nimic...ideea era sa o cumpar de la cineva cu 200 000 si sa incerc sa o repar... nusht daca merita banii..... Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 19, 2006 Partajează Postat Iulie 19, 2006 în cel mai bun caz, o poţi lua pentru mufe... usb-uri şi PS/2-uri sunt cam greu de găsit!!... :goodman: Link spre comentariu
pisoiu Postat Iulie 19, 2006 Partajează Postat Iulie 19, 2006 Pai si de exemplu in alte placi de retea de ce nu a trecut de placa pci, si placa de baza e bine mersi... totusi la asta integrata se poate sa nu fie la fel.. desi daca era si pe altundeva se vedea pe cablaj asemenea tensiune....si nu se vede nimic...ideea era sa o cumpar de la cineva cu 200 000 si sa incerc sa o repar... nusht daca merita banii.....Depinde de felul in care e construita. Placile cu periferie integrata au de obicei in acelasi cip si partea de networking, si interfata PCI/AGP si multe altele. Daca plezneste acel cip, se duce tot. Placile de retea PCI, evident ca au chipul de interfata separat de restul cipurilor de pe placa de baza si au o sansa in plus sa scape.Oricum, nu exista o regula. Nu intotdeauna placile de baza cu placa de retea integrata vor crapa si cele cu placa de retea in slot PCI vor scapa. Asta depinde de multe chestii cum ar fi marimea impulsului electric care vine pe cablul de retea, rezistenta de izolatie a transformatorului de separare de pe placa de retea, daca PC-ul e impamantat sau nu, etc./pisoiu Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 19, 2006 Partajează Postat Iulie 19, 2006 pisoiu... personal, am avut de-a face cu destule plăci de bază integrate cu de toate...majoritatea, dacă li se strică ceva, mai merg o vreme (variabilă), apoi "decedează" de tot.e motivul pentru care am placă de bază lipsită până şi de clasicul AC97...lumea le cumpără, că sunt ieftine... însă ieftinu' ăsta îţi iese pe nas, mai devreme sau mai târziu... Link spre comentariu
Mr_Devil83 Postat Iulie 31, 2006 Partajează Postat Iulie 31, 2006 De obicei daca le scoti afurisitul ala de transciever ethernet porneste placa si o poti dezactiva din bios sa nu te mai streseze windows-ul cu ea. vorbind de placi de retea onboard, ati vazut vreuna care sa aiba pe partea de lan KS8271B? Link spre comentariu
