hp-18w straniu
nonyhaha
  • Răspunsuri 58
  • nonyhaha
    18
  • Bogdi16
    10
  • Mircea Bartic
    7
  • radue
    7
nu mi caut momentan nimi,cred ca raman la cutia aia maaaare, material fonoabsorbant am, mai ramane sa fac rost de niste banuti si sa faca si tamplarul rost de nistetimp liber
mai este un fel de polistiren, este destul de usor si are 2 cm grosime, nu mai stiu exact cum se numeste doar ca asta e presat, nu e format din "zapada", e un fel de spuma ...
tot polisiren expandat ii zice, si are acelasi efect ca si cel normal, adica nici unul in fonoziolare...
asta era pt a "umple" incinta fara sa o ingreuneze:
ei nu cauta alte materiale fonoabsorbante..Ei cauta ceva sa umple acel spatiu in plus fara a ingreuna incinta.
stiu, dar am sustinu cu acea ocazie ideea lui nexus si anume ca numai buretele cofrat, vatelina si lana ( as mai adauga si minetul ) sunt bune pentru fonoizolarea unei incite acustice...totusi aici s-ar mai putea adauga si burete special conceput pentru izolare acustica ( si nu ma refer neaparat la buretele cofrat, dar intram in offtopic )...si apropo cine i-a sugerat prima data sa foloseasca polisitren expandat pt a scade din volumul interior ? poate ti se apre, dar nu sunt pe langa subiect...
nonyhaha, da te rog un mail la mine cu dimensiunile pe care le doresti pt fata incintei in asa fel incat sa-ti incapa frumos difuzoarele, si am sa-ti dau un reply cu un PDF cu un proiect pt tineobserv ca toata discutia de aici a fost iscata de faptul ca nu incapeau prea bine componentele pe fata incintei.P.S.daca folosesti acea incinta de 250 litri ai sanse destul de mari sa strici difuzoarele din cauza cursei prea mari
dc sa mai pui "subwoofere" cu hp15 cand ele is mai inferioare fullrangeurilor cu hp18?daca tu ai aceste "subwoofere" poti sa incerci, altfel eu nu as investi bani in ele
