masina gaurit la baterie auto ?
Vizitator onlyusp
Teoretic curentul continuu se pierde mai mult pe cabluri lungi decat cel alternativ, trebuie sa alegi o densitate cat mai mica pe mm^2 ca sa limitezi pierderile, as recomanda cablu cu sectiune/suprafata de 4mm^2 cu care cred ca poti folosi linistit pana la 10m, acumulatorul auto are suficient curent la dispozityie ca sa compenseze pierderile iar bormasina consuma totusi destul de putin.
Marian, cu tot respectul, ai facut doua afirmatii care nu par OK. 1. Pierderi in CA vs pierderi in CC.2. Curentul compenseaza pierderile (te referi la caderea de tensiune pe fire, nu?!) :jytuiyu Eu zic ca alimentand de la un acumulator de 12V si 50-60Ah va dauna bormasinii din cauza curentului acumulatorului. De ce? Sunt sigur ca masina va fi abuzata considerand ca sursa cea noua ii va da exact cat curent cere bormasina fortata (abuzata). Acumulatorul din maner (cel original) tinea cont de supra-solicitarea masinii, acceptand sa-si scada tensiunea (pentru ca are o putere limitata la ceea ce vrea masina) si astfel protejand masina.
  • Răspunsuri 21
  • Dr.L
  • Marian
  • validae
  • worker
Zile populare
Inainte sa limiteze acumulatorul tensiunea, limiteaza reductorul mecanic cuplul (mai exact decupleaza ceva p-acolo, cand face si sunetul specific)
Vizitator onlyusp
da de exemplu daca leg o rezistenta de 1 Ohm 5W la masina de gaurit ar fi ok ? sau care ar fi posibilitatea de a reduce din amperii bateriei adica bateria are 12 v si 50 amperi si vreau sa folosesc acei 12 v da la un amperaj de 1200 mAh ?
Nu ai nevoie de nici o rezistenta, pe firele lungi de care ai nevoie vor exista ceva pierderi indiferent cat de groase vor fi, am convingerea ca bormasina nu va avea stre cu curentul mare livrat de acumulatorul auto, pana la urma si cu acumulatorul original daca o suprasoliciti prea tare atunci ai toate sansele sa-i scurtezi viata.
Nu mai adauga nicio rezistenta, bormasina va functiona bine pe un acumulator de 12V indiferent de amperajul ei.Cu cat mai mare amperajul, cu atat te va tine mai mult acumulatorul, avand in vedere ca acumulatorii auto sunt Starter si nu Deep Cicle.De aceea nu e bine sa folosesti nici acumulatori de UPS de 12V/7Ah fiindca se vor descarca rapid, ei sunt destinati sa functioneze maxim 10 Minute la caderea retelei, atat cat sa poti salva pe HDD date importante in lucru.Bormasina poate consuma pana la 3-4A in sarcina, depinde de utilizare, acumulatorii originali sunt special conceputi sa reziste la suprasolicitare chiar daca capacitatea declarata a lor nu depaseste de obicei 1,2-3Ah.
Vizitator andreimihai3
O Einhell pe 12V/1.2Ah trage peste 3A fara sarcina din cauza reductorului. In sarcina sare de 10A. 3-4A trag surubelnitele de mana cu 3-4 elementi R6 la 800mAh.
