Lacuirea lemnului
Vizitator LOTI7
Nu strica.Sa fim intelesi, "matuirea" intre straturi e o slefuire superficiala cu scopul de a produce zgarieturi microscopice ce cresc suprafata de aderenta.Ca "scule, cele mai faine pentru asta sunt lavetele abrazive. Sau in lipsa lor, partea verde si aspra a unui banal burete de bucatarie.
  • Răspunsuri 20
  • laurex
  • E-1
  • viopa
  • iulidan2
Depinde cat de misto se vrea rezultatul.In domeniul auto, la vopseli bengoase se dau la urma vreo 4-6-8 straturi de lac. De obicei se face asta mai ales cand exista un model din mai multe culori sau vopseaua are pigment metalizat, dar si pe o culoare simpla se poate face, ca protectie suplimentara si strat de uzura pentru polish.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator vas123
vopselele pe rasini nu prea sant rezistente la intemperii daca ai finisat elicea banuiesc ca o sa fie expusa la soare si ploaie o sa apara mici fisuri care in 2-3 ani vor duce la cojirea vopselii trebuie sa intrebi la producator, de intretinere ,fiecare producator serios are chitul de intretinere propriu in functie de compozitia vopselii in final ar trebui sa dai cu un strat mai elastic sa previna fisurarea lacului mai apare si abraziunea datorata prafului oricum trebuie sa intretii in principiu trebuia un tratament de la inceput adica pe alb cu vopsele pe apa adica impregnant grund si lac
  • 5 luni mai târziu...
Cel mai bine este sa va stabiliti inca din start produsul pe care il folositi si sa nu schimbati. Adica in prima faza folositi , pe lemnul crud o solutie foarte diluata 50% de lac Yaht. Lasati sa se usuce foarte bine 15 zile si slefuiti porii deja ridicati cu 220. Aplicati al doilea strat de Yaht, de aceasta data mai dens 1/3 si lasati sa se usuce alte 15 zile. Slefuiti cu 330 si aplicati un nou strat de Yaht 1/3, apoi repetati inca de -2 pina la 10 ori functie de finisajul care il doriti (mai gros sau mai subtire) cu lac direct din cutie. Dupa consistenta lacului , presupun ca vor ajunge cca 7-5 straturi cu tot cu cele de inceput. Sa nu va incredeti in termenul acela de uscare de 12 ore scris pe cutie. Dati-i timp de 10-15 zile intre straturi daca vreti un finisaj bun compact si tare.Nu alternati solutia si nici brandul. Nu mai cautati specialist care sa va spuna ce e voie si ce nu e voie. Toate reactioneaza chiar si intre ele. Reactiile pot apare din cauza grabei (neuscare completa) a schimbarii materialelor, proastei pregatiri a suprafetei (neslefuire, pete de praf, grasimi sau chiar apa ), UMIDITATE atmosferica, TEMPERATURA scazuta si alti factori accidentali. SI DA trebuie experimentat. Sint mii de produse. Acestea se nasc in viteza mai mare decit specialistii , oricum pe cale de disparitie. Probabil la ora actuala ati facut elicea. Daca v-a reusit, felicitari. Daca nu , trebuie curatata complet si luat de la capat totul pe o suprafata curatata complet de finisajul vechi, pina la lemn ca sa aveti sanse bune de reusita. Altfel, poate reusiti sau veti avea probleme si nu stiti daca e din cauza urmelor vechi de finisaj ramas , sau ati gresit ceva in aplicatiile noi. Lacul Yaht l-am testat pe parchet si pe terasa casei mele si se comporta foarte bine. Observ la parchet o rezistenta excelenta la frecare si presiune, iar afara o rezistenta buna la apa. Am dat acelas lac si pe piatra (travertin) diluat 1/2 cu un rezultat excelent. Invigoreaza culoarea, impermeabilizeaza si nu da luciu fals , extrem -ceea ce am urmarit eu la piatra. Pe lemn am facut doua aplicatii, prima 1/3 si a doua direct din cutie, obtinind finisaj compact cu luciu subtil. Lemnul e insa moale (brad). Nu vreau luciu puternic dar daca as dori aceasta, ar fi necesare inca minim 2 straturi. Pe podea de PAL in magazie, doua straturi direct din cutie au dat luciu si uniformitate. Pe parchet 3 straturi in ordinea 1/3, 1/1, 1/1, au dat finisajul dorit, rezistent, gros si lucios.Prin comparare, presupun ca elicea va fi exact cum trebuie dupa indicatiile de mai sus cu maxim 7 straturi in total si un minim de 5. Are nevoie de mai mult avind in vedere frecarea cu aerul umed. Va doresc succes
  • 3 ani mai târziu...
Salutare. In urmatoarea lună vreau să-mi construiesc un leagăn care va fi amplasat în grădină. Nu am o viziune clară asupra vopselei sau lacului cu care acesta trebuie protejat. Am citit câte ceva pe internet și am ajuns la concluzia că ar fi bine să folosesc lazura, pentru că aceasta scoate fibra lemnului în evidență și protejează la intemperii. Este corectă alegerea? O altă lucrare pe care o am în plan,este înlocuirea unor balustrade de lemn, care se află montate în balconul casei. Menționez că acestea se află direct sub cerul liber, ploua/ninge pe ele. Si in acest caz an nevoie de o vopsea/lac cât mai rezistent. Astept câteva păreri pentru alegerea corecta a vopselelor pentru protejarea lemnului.
Mulțumesc anticipat.
