pusu Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Buna seara tuturor,Am adus de undeva o vitrina frigorifica ce are un ventilator monofazic de 120W asincron. Cele 4 infasurari identice ale statorului erau arse si le-am rebobinat. Le-am legat in serie sfarsitul de la prima cu inceputul de la a doua s.a.. La final surpriza, nu se invarte. Ce ziceti, sa fie ceva la rotorul cu spire in scurt circuit? Nu sunt mare bobinator de motoare, de aceea va rog un ajutor. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Esti sigur de fazarea bobinelor ? Spun asta fiindca se poate gresi inserierea si campul rotitor se anuleaza. Ai incercat, se invarte usor axul in timp ce il alimentezi, sau pare franat mecanic ?Se poate ca dupa montare sa frece undeva sau sa ai joc mare in rulment si la aparitia campului magnetic, rotorul sa fie tras spre prima bobina si blocat mecanic.Spun asta fiindca am bobinat cateva motoare de diverse tipuri si am mai facut si unele greseli, dar din greseli inveti mai bine decat din succese. Link spre comentariu
pusu Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 Esti sigur de fazarea bobinelor ? Spun asta fiindca se poate gresi inserierea si campul rotitor se anuleaza. Ai incercat, se invarte usor axul in timp ce il alimentezi, sau pare franat mecanic ?Se poate ca dupa montare sa frece undeva sau sa ai joc mare in rulment si la aparitia campului magnetic, rotorul sa fie tras spre prima bobina si blocat mecanic.Spun asta fiindca am bobinat cateva motoare de diverse tipuri si am mai facut si unele greseli, dar din greseli inveti mai bine decat din succese.Da, le-am legat corect in serie toate cele 4 bobine. Vazand ca nu se invarte in prima varianta, le-am legat in serie cate doua (cele care se opun) alimentate la 220V. La fel ca in prima varianta, bazaie dar nu se invarte.Nu freaca nicaieri, joc nu are, e pe lagare si e ok. Nu-mi explic nicicum ma intreb daca n-are rotorul ceva... Link spre comentariu
validae Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Poate avea si rotorul bare intrerupte dar tot nu se intrerupeau toate odata. Eu zic ca tot din bobine e beleaua, daca zici ca se invarte la rece usor. Poate ai incurcat la vreuna inceputul cu sfarsitul.A, sa nu uit, vezi ca unele motoare au o spira in scurtcircuit in stator, fara aia nu au pornire.De multe ori acea spira e ca o tabla cu decupare pe mijloc si care fixa in acelasi timp bobinele in locasurile lor.Daca a avut asa ceva, monteaza-le la loc. Link spre comentariu
pusu Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 A, sa nu uit, vezi ca unele motoare au o spira in scurtcircuit in stator, fara aia nu au pornire.De multe ori acea spira e ca o tabla cu decupare pe mijloc si care fixa in acelasi timp bobinele in locasurile lor.Daca a avut asa ceva, monteaza-le la loc.Da are langa fiecare bobina si cate o spira in scurt circuit... sunt in regula toate. Mai vad maine ce sa-i mai fac. Stima. Link spre comentariu
pusu Postat Martie 3, 2013 Autor Partajează Postat Martie 3, 2013 Eu zic ca tot din bobine e beleaua, daca zici ca se invarte la rece usor. Poate ai incurcat la vreuna inceputul cu sfarsitul.Am verificat cu atentie cele 4 bobine montate in stator, sensul de bobinare e identic la fiecare, e clar care e inceputul si care e sfarsitul fiecarei bobine. Toate 4, sunt legate in serie, sfarsitul de la o bobina cu inceputul bobinei urmatoare s.a. Bazie rotorul dar nu merge. Nu porneste invartirea nici ajutat. N-am mai vazut asa ceva...Aveti careva vreo sugestie ca m-a innebunit motorul asta. Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 Sigur este din legaturi,trimite pe PM o adresa de mail ca sa-ti trimit cartea bobinatorului si sa citesti de acolo cum se leaga bobinele(eu nu am timp sa citesc ca sa te ajut) 1 Link spre comentariu
pusu Postat Martie 8, 2013 Autor Partajează Postat Martie 8, 2013 Am rezolvat, era din legarea bobinelor. Daca vrea cineva modul de legare al bobinelor, sa spuna si il postez. Stima tuturor. 1 Link spre comentariu
elman Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Va salut, pentru a nu deschide al topic cu subiect asemanator postez aici, sper ca e ok. Am un ventilator de baie la 220V si doresc sa-l modific pentru alimentare la 12V ca. Problema este ca nu pre stiu cum se calculeaza numarul de spire si diametrul acestora. Inaltime pachetului de tole este de 12,5mm, latimea tolei este de 6mm. Suprafata miezului ce intra in bobina este de 112,5x16 mm. Are si un intrefier unde sunt montate spirele in scurtcircuit pentru pornire. Probalil e o tola standard dar eu nu ma stiu deloc la aste si de aceea va rg sa ma ajutati cu relatii de calcul daca va stiti la motoare. Atasez poze . Multumesc anticipat. Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 (editat) Bănuiesc că vrei să-l modifici astfel pentru a nu exista riscul de electrocutare. Dacă ăsta e motivul, te sfătuiesc mai bine să construieşti un transformator separator galvanic 220V-220V cu puterea cerută de ventilator, la 30-40W nu ar fi mare lucru. Nemaiavând o fază raportată la potenţialul pământului, se elimină riscul de electrocutare.Trebuie să ai la dispoziţie un traf cu fereastra suficient de mare încât să încapă două bobinaje pentru 220V, grosimea sârmei de bobinaj fiind identică la ambele. Editat Mai 17, 2014 de validae 1 Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Ar trebui sarma care sa suporte o incarcare de curent de cel putim 12-18 ori decat cea initiala ca sa ramai la aceasi putere,dupa cum se vede trebuie sa faci o suveica la bobinat si nu cred sa reusesti cu sarma groasa. Link spre comentariu
validae Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Nu rebobinarea ar fi problema, bobinele sunt făcute iniţial pe un şablon şi apoi sunt introduse în stator. Grosimea mare a sârmei necesare pentru 12V e problema, nu mai pun şi faptul că trebuie un traf care să poată asigura un curent mai mare la pornire. Aşa cum am scris mai înainte, nu se justifică modificarea, e mai practic un traf separator. Există de altfel şi prize speciale pentru băi, cu traf separator inclus (pentru maşinile de ras electrice) 1 Link spre comentariu
elman Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 Va multumesc pentru interesul acordat. Pana acuma asa l-am alimentat, cu transformator de separare (de fapt doua transformatoare unu de la 220 la 40 si al doilea de la 40 la 220), insa dupa ce am vazut cum se joaca fiul meu de 5 ani cu dusul si arunca cu apa direct in ventilator, m-a cuprins frica. Ma gandesc ca este posibil ca un fir de iesire sa se puna la pamant iar prin apa de la dus si celalalt fir sa se inchida circuitul. Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 Atunci schimba mororul cu unul de 12v cu perii si faci variator de turatie ca sa reglezi debitul si se reduci zgomotul. Link spre comentariu
validae Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 In acest caz trebuie sa-i aratati copilului care sunt pericolele la care se expune, al meu s-a atins accidental de pinii unui stecher cand cupla un joc tv in prelungitor.A ramas foarte impresionat de socul primit.De atunci e foarte precaut cand lucreaza cu electrocasnicele. Link spre comentariu
