radu8982 Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Am mesterit zilele astea la urmatoarea schema,am vrut sa realizez un preamplificator cu sunetul unui amplificator pe lampi.Pe iesire va fi un traf de 220V 2x9V la 100ma.Are potentiometre pentru reglarea parametrilor in care functioneaza lampile de pe iesire.Piesele pentru preu ori sa vina peste vreo 3-5 zile.Postez schema aici ca sa aflu daca o sa reusec sa obtin un preu bunicel. Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 Filtrarea o sa fie cu 3 sau 4 condensatori 100uF 250V cu rezistente 2k2 intre ei nu cum e in schema. Link spre comentariu
Kosmin Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 6N3P e diferita de 12AT7 din mai multe puncte de vedere. Pt lamuriri uite foile de catalog: 6N3P si 12AT7. In schema atasata de tine in primul post unde scrie 2000:220, la ce se refera? raportul impedantelor(adica raportul de transformare)? Incearca sa redesenezi schema, se va citi mai usor, uite un exemplu (n-a durat mai mult de 5minute): Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 Am redesenat schema , la transformator sunt scrise infasurarile si iam introdus o rezistenta de 500 ohmi primar si 10 secundar.Am pus 12AT7 pentru ca erau singurele din program care erau mai aproape de 6n3p din punct de vedere al amperajului anodului. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 T1 nu ar trebui sa fie alimentat direct din V2 (plus un cond. paralel cu V2) iar R3 din R10? Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 Am adus modificarile propuse. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Trebuia sa-i zici preamplificator "jazz" pentru ca in cel mai bun caz va reda de la 100Hz in sus (si ceva lobi rezonanti de la 5kHz in sus) cu transformatorul (probabil) chinezesc pe care doresti sa-l montezi. Ca veni vorba, vezi ca trebuie sa-i creezi un intrefier de 15-20mA... transformatorului de semnal audio... Link spre comentariu
Kosmin Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Uite ai aici un model de 6n3p pt simulare. Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 Sar putea sa fie o problema cu pinii,la inceput a mers cat de cat dar nu era bine acum am copiat cateva date ale pinilor 12AT7 si nu mai merge,la modelul spice nu am umblat.Sunt cam in ceata un pic. Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 Se pare ca merge iara ma apuc de treaba.Merci mult pentru modelul SPICE !! Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 3, 2013 Autor Partajează Postat Martie 3, 2013 Acum lucrez la transformator si as vrea sa introduc datele la un traf de 220V 24v la un watt putere.Am gasit niste date la un traf mai de audio si leam modificat sa se apropie de traful care vreau sal folosesc eu, nu cred ca am facut mare lucru,datele sunt mai jos:Infasurari: primar 3000 / secundar 300Miez: inductanta constanta 15HPierderi: primar 2mH / secundar 10uHImpedanta :primar 1,5k / secundar 10R Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 3, 2013 Autor Partajează Postat Martie 3, 2013 Mam mutat in alt program de simulare si am facut o schema simpla cu 6n3p , problema e ca nu stiu ce inseaman eroarea de mai jos**** INCLUDING SCHEMATIC1.net ***** source SIMULATE_6N3PR_R5 N01902 N01974 39k TC=0,0 X_VL1 N01902 N01934 N01874 6N3PR_R8 0 VOUT 100k TC=0,0 C_C6 0 N01874 100u R_R6 0 N01874 1k TC=0,0 C_C5 N01902 VOUT 220n TC=0,0 R_R7 0 N01934 100k TC=0,0 C_C4 N02144 N01934 220n TC=0,0 V_V1 N01974 0 220VdcV_V2 N02144 0 +SIN 0 200mV 1k 0 0 0**** RESUMING sim_6n3p.cir ****.ENDERROR(ORPSIM-15108): Subcircuit 6N3P used by X_VL1 is undefined Link spre comentariu
Kosmin Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 E spice-ul celor de la Cadence? E posibil sa dea eroarea aia cand nu iti asociaza modelul cu trioda din schema. In CIR nu vad inclus si modelul de 6n3p.Iti recomand LTspice, e simplu, gratis si ai modelele gata croite pentru sintaxa lui iar tutoriale legate de folosirea softului sunt pana si pe youtube. Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 4, 2013 Autor Partajează Postat Martie 4, 2013 E cadence intradevar si problema era exact cum ai precizat am gasit pe net rezolvarea, in legatura cu programul am gasit un fisier cu vreo 30-40 de lampi toate felurile daca merg si in lt-spice ar fi super. Tube_ORCAD.zip Link spre comentariu
Kosmin Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 E in regula daca functioneaza cu varianta de la Cadence, spor la simulat!Cele din arhiva de mai sus merg si in ltspice, atata timp cat un model e scris corect din pct de vedere al parametrilor atunci va merge in orice varianta de spice, difera un pic inferfatarea/asocierea cu simbolurile din schema. Link spre comentariu
