Final cu IRF510
Se pare ca toata lumea este in vacanta sau /p ...:drinkers: M-a gandesc sa experimentez un liniar cu IRF510 (sunt si altele mai bune, dar am din astea prin sertare) si mi-ar fi de ajutor ceva sfaturi desprinse in urma experientei directe.
  • Răspunsuri 43
  • yo6pir
    9
  • Yo4You
    6
  • BodoRF
    5
  • yo3ihg
Am experimentat si eu un final cu IRF530 din revista noastra R&R. Am fost surprins sa vad ce putere debita pe sarcina artificiala de 50ohm alimentat la 24...30V. Scoteau fum rezistentele :rolleyes: In final l-am ars, si avind deja un final cu BLX14 am renuntat la el. Cred ca am gresit, pe multe site-uri l-am vazut folosit in general ca final ieftin si am auzit statii in 3.5 care folosesc curent final cu IRF-uri. Atentie la constructia bobinei din drena, eu am gresit constructia acesteia intiia oara si nu scotea mare lucru.
Banuiesc ca scoteau fum rezistentele din sarcina artificiala... :yawinkle: yo9fwx s-a jucat cu un asemenea liniar si avea probleme cu reglajul curentului de repaos. Totul era ok, dar dupa oprirea alimentarii si repornire curentul cadea la zero. Am construit si eu finalul publicat prin 1996 cu un singur IRF530 care ar fi trebuit sa debiteze 50-70 W pe 50 ohmi. Avantajul consta in pretul scazut al componentelor, ramane de rezolvat problema stabilitatii la puteri mari. Acum, ieftin, ieftin - dar nici sa schimbi tranzistorii la saptamana...M-am orientat catre schema lui F6BQU:
Asa e , despre rezistentele de sarcina era vorba.N-am avut probleme cu curentul de repaus. Acesta se regla prin ajustarea tensiunii pe grila tranzistorului, si era stabilizata. Dupa incalzire curentul de repaus crestea in plus dar rece era ok. Amindoi vorbim despre aceeasi schema. Schema lui F6BQU este in contratimp, eu personal nu agreez genul asta de functionare deoarece am avut ceva probleme cu un fel de autooscilatii parazite. Aici fac referire la finalul de la A412 pe care nu am reusit niciodata sa-l pun in functiune cu ambele tranzistoare :rolleyes:
  • 1 an mai târziu...
Merge doar pe 80m asta? Asa am inteles de pe site-ul francezului. Nu se poate adapta si pentru 100MHz?
Domnilor imi fac si eu ptr bitx cu 4 IRF510 final de 100wati sa ma auda lumea HI! sa vedem mai intai rezultatul de la examen momentan proba orala e admisa.
Sa trecem direct la schema : intamplator am gasit pe internetul asta un final de 500wati cu mosfeti ptr banda de 6metrii.
Autorul folosea IRF510 si am avut ideea sa imi fac si eu final pana in 10metrii cu numa 4 IRF-uri.
Va atasez linkul cu aceasta schema interesanta si foarte bine de studiat si de bagat la cap.
http://www.frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/50MHz_IRF510.htm
prietenii stiu de ce :smt018 :smt020 dar vezi apoi sa nu te trezesti cu :pol: pe cap
This amplifier project was based on a prototype circuit developed for the HF-bands by OZ3SW, Steen M?ller. The HF project was eventually scrapped because of widely varying gain from 160m to 10m.
IRF510 nu se preteaza pentru un amplificator de banda larga deoarece nu are acelasi factor de castig in toata banda de frecventa.Pentru un amplificator linear de 100w in toata banda de HF se pot folosi 2bucati 2SC2879 sau se pot gasi din dezmembrari etaje finale din transceivere, TS-430, TS440, IC-735,FT-707,FT-740 ca sa enumar cateva exemple.http://shizuoka-6m.web.infoseek.co.jp/Q ... SC2879.htmPentru 100Mhz se poate realiza un amplificator excelent cu SD2942.( 350w sunt suficienti)De fapt se gasesc si gata realizate industrial, trebuie doar sa ai licenta pentru postul de radio.
O schema pt un amp (cativa W, nu zeci de W) cu tranzistoare rusesti (KT907, 801, 602) are cineva? Eu gasesc doar in poloneza si nu inteleg nimic.
Salut baieti,
Am fost preocupat in ultimul timp de realizarea unui etaj final de putere pentru transceiverele mele. Un final cu IRF510 de 40-50W am gasit pe site-ul si se pare ca l-au facut si altii cu succes. Aici este documentatia: http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=242 . Eu am facut acest final si l-am alimentat de la o sursa de laptop de 19,2V-3,5A si am scos o putere de cca.40W pe sarcina rezistiva. Cred ca deocamdata este suficient avand in vedere ca sunt la inceput si inca nu ma incumet sa abordez constructii cu lampi la tensiuni de alimentare mari.
Am incercat sa dotez acest final cu un filtru de iesire pe doua cai: 3,5 si 7 Mhz in ideea ca il voi up-grada in viitor. Deocamdata e numai cu filtru de 3,5 Mhz deoarece nu mai am toruri. Deasemenea am realizat si indicatorul SWR tot din http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=577 dar fara afisajul LCD. Cu SWR-meterul am ceva probleme deoarece imi indica la fel si pe "direct" si pe "reflectat", cu toate ca am incercat sa reglaz din trimerul ala. Torul este un FT50-43 ca in documentatia originala iar diodele sunt Schottky 1N5817. Poate ma ajuta cineva cu o idee cineva care l-a facut si-i merge. Iata cateva poze cu finalul.
73! de YO6PIR.
Salut YO6PIRFelicitarile mele, ai lucrat foarte frumos!Am construit si eu acel reflectometru, chiar 3 bucati utilizand diferite toruri.Se pare ca nu ai folosit cablu coaxial pt infasurarea "primara".Trebuie o bucata de coaxial de 50 ohmi trecuta prin tor.Tresa cablului o legi la masa intr-un singur capat, mai exact spre mufa pentru antena.Articolul de pe radioamatorul prezinta foarte clar constructia puntii.Acel cablu alb este coaxial?
Salut BodoRF,Nu este cablu coaxial acel cablu alb. La inceput, am facut acea punte cu cablu coaxial subtire si tot asa se comporta, adica nu se diminueaza reflectata cand emit pe sarcina rezistiva de 50 ohmi si reglez din trimer.E posibil sa nu fi fost de 50 ohmi? Deoarece nu folosesc amplificatoare pentru masurare, ca in schema originala, a trebuit sa maresc putin semnalul trimis catre indicatorul analogic si am facut 2 spire dintr-un cablu normal.Am scos si rezistentele de 8k2 de la iesirile de DIR si REF. Nu e corect asa? Nu ar trebui sa mearga si cu asta? E primul reflectometru facut de mine.Inca nu am experienta in domeniul asta.Poate incerc un alt model cu traseu pe cablaj direct. 73!
Foloseste o bucata de cablu de 50 cu tresa legata la un singur capat.Inlocuieste si bucatile de cablu coaxial gri, nu cred au 50 ohmi...La cei 40W imposibil sa nu obtii o tensiune suficienta pentru comanda microampermetrului.Incearca sa folosesti niste diode cu germaniu tip EFD, AO, etc.Si eu am renuntat la acele rezistente de 8K2 la unul dintre reflectometre.Nu am avut probleme.Echilibrarea din acel trimer se simte mai ales pe benzile superioare(28Mhz).Uneori este nevoie sa tatonezi valoarea condensatorului de 82pF.Am observat o mica problema la acest tip de reflectometru:la nivele mici de semnal nu functioneaza corect.Din aceasta cauza ALC-ul transceiverului meu incepea sa o ia razna ca si cum ar fi fost o neadaptare intre TX si sarcina.Am observat aceasta problema si la reflectometrul cu PIC si LCD, la nivele mici de semnal imi arata reflectat foarte mare(diodele sunt polarizate corect).Peste un anumit prag functioneaza impecabil.Reflectometrele cu linii pe cablaj nu dau randament in benzile de scurte.
Multumesc BodoRF de sfaturi, am sa incerc sa vad ce pot sa mai ajustez. Acele bucati de coaxial de culoare gri sunt de la radiotelefonul cordless care era in cutia asta originala. Acele cabluri faceau legaturile la mufele astea. Trebuie sa fie de 50 ohmi. Placa finala de la radiotelefon era cu 2SC1970. Ala e sensibil la cablul de adaptare la iesire pe sarcina, nu? Am sa incerc totusi cu un cablu coaxial de 50 ohmi asa ca in schema originala, sa vad ce gasesc, daca nu il las asa ca il voi folosi doar ca indicator de putere. Cu o singura trecere prin tor a puntii de coaxial, acul indicator deviaza doar pana la jumatate de scala. Cu astea 2 spire din imagine, acul indicator ajunge pana la maximum de scala si peste, la putere maxima de 40W.
Uite aici un detaliu al reflectometrului. http://yo6pir.files.wordpress.com/2009/ ... ral-dr.jpg
73! Ovidiu.
