Vizitator catalindows Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 Multumesc.....am vazut si eu pdf_ul dar as mai vrea o parere de la un specialist....cam cum ai face tu incinta de exemplu. Eu am facut una....m-am cam grabit pentru ca aveam niste resturi de pal...am facut o copie dupa o incinta de la alpine cu fanta jos cu acelasi difuzor...cam din ochi asa.....si a rezultat una de 14 litri (ulterior am masurat) si nu imi place cum se aude. Tot din pal vreau sa o fac...dar astept o sugestie. Multumesc. Link spre comentariu
STReight Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Pentru a construi o incinta buna iti trebuie parametri t/s ai difuzorului. Link spre comentariu
Vizitator catalindows Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Si Alpine nu da nicaieri parametri T/S? Eu nu am gasit. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Vezi pagina 2 din fisierul pdf din link, T/s se sunesc in pdf-ul ala Electro-Mechanical Parameters . Ai si ceva dimensiuni p-acolo pentru cutie. Vezi ca sunt 3 tipuri de difuzoare (prin care si swg844), sa nu le incurci! Link spre comentariu
STReight Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Parametri difuzorului Alpine SWG-844 sunt:QTS- 0.42VAS- 33 lFS- 34 HzRE- 3.6 ohmLE - 1.17mHXMAX- 0.008 MQMS- 5.1QES- 0.46SPL- 87dBPE- 120wSD- 0.216 m^2Acestia sunt destui pentru a proiecta o incinta cu programul WiniSD. Link spre comentariu
Vizitator catalindows Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Multumesc foarte mult. Link spre comentariu
STReight Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Am proiectat o incinta cu wini SD.Cutia este de 37.7l bass reflex ,tunata la 32.63hzTubul de bass reflex are: -diametru 7.5cm -lungime 16cm Link spre comentariu
Vizitator catalindows Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Am proiectat o incinta cu wini SD.Cutia este de 37.7l bass reflex ,tunata la 32.63hzTubul de bass reflex are: -diametru 7.5cm -lungime 16cmPentru difuzorul meu?Conteaza forma cutiei (la proportii ma refer)? E bine sa fie cub sau mai bine mai inalta si mai putin adanca? Ai scazut volumul difuzorului (0,9 litri)? Nu este cam mult 37,7l (fata de specificatiile din pdf)? Link spre comentariu
STReight Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Pentru difuzorul meu?Conteaza forma cutiei (la proportii ma refer)? E bine sa fie cub sau mai bine mai inalta si mai putin adanca? Ai scazut volumul difuzorului (0,9 litri)? Nu este cam mult 37,7l (fata de specificatiile din pdf)?Da pentru difuzorul tau.Nu conteaza forma , doar sa fie de 37.7l(nu este mult ), poti sa o faci in forma de cub sau trapez , cum vrei tu. Si sa fie tubul de dimensiunile indicate .Nu am scazut volumul difului .Daca vrei poti sa-i ceri parerea si lui "CBI". Link spre comentariu
Vizitator catalindows Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Ok. Multumesc. Raman dator cu o bere Link spre comentariu
CBI Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 fa incinta recomandata de producator de la pagina 8, cea de 25L si acorda putin mai sus decat frecventa de rezonanta a difuzorului daca vrei sa-i poti da si putere ca sa ai si spl, 8'' este un dif mic pt subbas adevarattub pentru deschidere poti sa folosesti teava de apa de pvc pt instalatii cu fi 71mm (75 diametru exterior)nu te calici cu volumul si acordul jos ca o sa iasa un ventilator de aer in loc de boxa de bas Link spre comentariu
Vizitator catalindows Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Cum il acord putin mai sus decat frecventa de rezonanta a difuzorului? Cu tubul ala de 7X22 in loc de 6X22? Link spre comentariu
CBI Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 71x260mm daca pui tub de pvc Link spre comentariu
