Mircea Bartic Postat Octombrie 21, 2004 Partajează Postat Octombrie 21, 2004 As fi foarte recunoscator , daca cineva m-ar ajuta cu o schema pentru asa ceva...daca se poate sa fie testata, ca de pe net am mai luat shi alte tzepe :? ....Panta minim 12 dB / octavaMultumesc anticipat Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 21, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2004 Vasile, tu nu construiesti vreun kit pentru asa ceva? Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 21, 2004 Partajează Postat Octombrie 21, 2004 Incerc sa te ajut eu.Cu ce operational vrei? Sau vrei cu tranzistor?Are vreo importanta caracteristica de trecere? Adica Butterworth, Cebisev, Bessel...150Hz la 3dB sau la 6db?Daca esti dispus sa mai bagi o piese doua in plus, ti-l pot face la 18 sau 24 dB/octava.Baga un raspuns. Nu te teme sa spui "nu stiu". Si asta e un raspuns valid. Oferta de ajutor ramane valabila. Cirip Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 22, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2004 pai, am luat un kit de la Vasile filtru activ de subwoofer, http://www.izatech.ro/module/ISP.htm, si vreau ceva care sa se potriveasca cu el Mutumesc ca vrei sa ma ajuti, pentru ca in domeniul asta (filtre active) nu sunt prea documentat (inca...) Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 22, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2004 ma gandeam la ceva cu UA741 (parca asta era)Eventual propune tu unul (tu esti expertul in astea)oricum , prefer operational decat tranzistori (e prea complicat=> mai multe sanse ca eu sa-l asamblez gresit)Problema este in felul urmator:subwooferul va avea panta de taiere de 12dB / octava, deci (cred) ca si satelitul trebuie sa aiba aceeasi panta, pentru ca altfel la compunerea celor doua pante sa nu rezulte neliniaritati in raspunsul in frecventa (peaks).totusi daca crezi ca merita, il voi face si de ordin mai mare 18 sau 24 dB/ octavasemnalul va intra intr-un amplificator de 150W RMS facut cu 2xtda7294 in punte/canal, problema este ca intrarea nu va depasi 750milivolti in filtre, dar amplificatoarele au nevoie de 1200milivolti pentru a-si atinge puterea maxima.(deci trebuie integrat si un preamplificator , ma gandesc) Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 22, 2004 Partajează Postat Octombrie 22, 2004 OK, am inteles.Uite ce propun eu: 741, desi e f popular, e cam lenes ptr audio si putin cam zgomotos. Poti sa-l pui, dar daca ai altceva mai rasarit, nu ezita sa-l inlocuiesti (TL082 de ex). Filtrul o sa-l fac de tip Butterworth (adica maxim plat) cu frecv de taiere la 3dB de 150Hz, 12dB/octava ca sa se pupe cu ceea ce ai deja. Filtrul va avea si amplificare, ca sa nu ma trebuiasca preamp. O sa amplifice de 2 ori, adica 750mV la intrare o sa genereze 1500mV la iesire.Va trebui si un adaptor de impedanta la intrare, care se poate face cu un tranzistor repetor pe emitor sau cu un alt operational. Ce preferi? Eu as prefera tranzistor.Am sa folosesc o tens de alimentare de 12V, dar daca nu-ti convine, putem discuta.O sa postez schema si simularea caracteristicii amplit/frecventa. Realizarea cablajului e la tine in curte. Ce zici? Suna OK?Cirip Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 22, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2004 Mutumesc mult pentru ajutor deci voi folosi TL082, iar adaptorul de impedanta va fi un tranzistoralimentarea este bunaSUNA perfect Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 23, 2004 Partajează Postat Octombrie 23, 2004 Salut,Uite aici schema ... ... si caracteristica de trecere.Cateva comentarii.1)Sursa de 12V trebuie filtrata si stabilizata bine, altfel iti poate intra brum in montaj. Daca nu poti face un stab separat de 12V, spune-mi si modific schema. Daca nu ai stab separat poate chiar sa-ti oscileze si ampliful, in anumite conditii.2)Contez pe tine ca stii cum sa conectezi condensatoarele polarizate.3)Pune ce operational ai. Eu am pus 324 ca ptr el aveam modelul la indemana, dar tu poti pune LM358, TL082 si ce mai ai pe-acolo.4)Nu fa cablaj inca. Fa-l in aer si pune integratul in soclu. Dupa ce esti multumit il poti trece "pe curat".5)Montajul merge si fara tranzistor (poate fi orice BC NPN), dar daca nu pui tranzistor nu mai ai garantata caracteristica de frecventa.6)Valorile componentelor, in special cele din jurul operationalului, sunt critice. E preferabil sa masori condensatoarele si rezistentele ca sa fie cat mai apropiate de valorile din schema.7)La punere sub tensiune, masoara cu un voltmetru valorile tensiunilor notate pe schema. Tensiunile nu trebuie sa devieze mai mult de +/-0.5V de le valorile scrise. Daca deviaza mai mult, nu baga samnal in el ca e f probabil sa se auda nasol.8)Castigul e de 2. Aplicand 1V la intrare se obtin 2V la iesire, daca frecventa e in banda de trecere. Punctul de -3dB e la 150Hz, asa cum se vede in dreptunghiul rosu. 20*(log(1.42/2))= -2.97dBDaca imi mai vin idei sau daca ai intrebari, mai vorbim.Bafta,Cirip Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 24, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2004 Iti multumesc foarte mult pentru ajutor , schema arata foarte bine si mai este si simpla pe deasupra , am sa ma apuc imediat de lucru Daca mai am ceva intrebari pe parcurs o sa apelez la tine :lol: Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 24, 2004 Partajează Postat Octombrie 24, 2004 Pentru putin. Astept sa revii cu detalii si sa ne spui cum merge. Daca ai un generator audio cu care sa il testezi ar fi super.Si nu uita ca singurul caz in care un montaj merge din prima este atunci cand au fost facute 2 greseli care si-au anulat reciproc efectul. Cirip Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 Banuiesc ca montajul va fi stereo, asa ca al doilea operational (daca exista) isi gaseste utilizarea pe celalalt canal.Cirip Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 28, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2004 nu prea inteleg eu faza cu buferul,.. :( Eu voi face 2 filtre separate, cate unu pentru fiecare canalLa sfarsitul asta de saptamana, daca mai ramane timp dupa ce fac o pereche de boxe am sa ma apuc de mesterit si la filtrul asta, ca pana acum am lucrat la niste site-uri, si n-am avut timp. Link spre comentariu
moro Postat Iulie 8, 2005 Partajează Postat Iulie 8, 2005 cirip mai ai schema aia?poti sa mio dai si mie din pacate acolo nu vad nimika in imaginile alea Link spre comentariu
csl1131 Postat Iulie 8, 2005 Partajează Postat Iulie 8, 2005 http://sound.westhost.com/project99.htm ia trage un ochi si pe schema asta...36 dB/octava.... pui condensatorii aia in schema care sunt de 150nF ii pui de vreo 20nF si ai pe la 140 hz -3 dB deci un filtru trece sus de 36 dB :wink: :wink: Link spre comentariu
