DarkAngel_Bv Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Ce siguranta cu dioda? Simptomele pe care le spui tu sunt de obicei de la ECU. Vezi daca ai tensiune pe pinul 80 de la ECU (fir negru + albastru).Daca ai, NU e bine. Aceasta este comanda de - a releului, +ul fiind direct pe el prin siguranta F20 de 15A. Link spre comentariu
Vizitator mikeyono1 Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 de la un papuc de la acest releu de la pompa pleaca un fir mov care se duce la aceasta siguranta cu dioda din spatele panoului.acum porneste dar cand iau picioru dupa acceleratie sta subturata putin. Link spre comentariu
worker Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Cu "subturatul" nu este din pompa.Mai sigur mergi la unu-doua service-uri auto bune sa le ceri parerea si vezi care iti inspira mai multa incredere.Atata timp cat nu ai cunostiintele necesare si nici nu studiezi nu ai cum sa rezolvi o problema.Nicio persoana in cazul de fata care isi spune parerea nu o sa te ajute sa remediezi defectul deoarece nu sti sa dai date exacte despre defect si nici ce sa faci.Stiu ca acest post te-a suparat dar mai studiaza. Link spre comentariu
Vizitator mikeyono1 Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 am fost la service,mi s-a spus ca ar fi motorasu pas cu pas dar de ce a aparut problema asta exact cand am umblat la acea siguranta cu dioda? Link spre comentariu
Vizitator dorinservmotor Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 ar fi simplu daca ai face o diagnoza ar putea sa ai probleme cu immo daca nu te descurci iti trimir o schema iti fac si diag daca ajungi la mine Link spre comentariu
muz1ca Postat Iulie 9, 2017 Partajează Postat Iulie 9, 2017 salut am si eu un ford ka din 2000 masina a stat ne pornita 1 an de zile si astazi cand i-am pus bateria am bagat niste benzina sa o amestec cu ce era in ea nu porneste sta 5 secunde la relanti si moare. Cand ii pun contactu nu se aude nimica si parca inainte se auze un sunet cum ar fi de la pompa de benzina acum nu se aude nimic. Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 9, 2017 Partajează Postat Iulie 9, 2017 Ai cheile originale la maşină...să nu fie blocată immo... Link spre comentariu
muz1ca Postat Iulie 9, 2017 Partajează Postat Iulie 9, 2017 da am ambele cheii, mi-a mai zis cineva dar degeaba Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 9, 2017 Partajează Postat Iulie 9, 2017 Da scânteie ai la bujii? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 9, 2017 Partajează Postat Iulie 9, 2017 Pune contactul in mod repetat de 5-6 ori la intervale de 1-2 minute. sau lasa-i bateria pusa circa 10-12 ore . Ideal ar fi sa scoti acea benzina veche din rezervor .si sa pui alta proaspata . Verifica daca pompa de benzina din rezervor functioneaza.(pe direct) poate sa se fi dus rotorul am mai dres astfel de pompe distruse din cauza sederii.(inlocuindule) Link spre comentariu
muz1ca Postat Iulie 9, 2017 Partajează Postat Iulie 9, 2017 da ii da scanteie si am pus putine benzina in galerie i-am dat cheie sta pornita cat are benzine acolo,eu cred k este de la poompa de benzina cum o pot pune pe direct ?? trebuie sa dau rezervoru jos ?? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 9, 2017 Partajează Postat Iulie 9, 2017 (editat) Nu . Sub bancheta din spate, a-i un capac de tabla prins cu 1 sau dupa caz 3 suruburi, il dai jos si dedesupt a-i un capac gen butoi ,il desfiletezii si a-i sa gasesti pompa in rezervor. Lucreaza cu grije ca acolo este si senzorul de nivel combustibil. Editat Iulie 9, 2017 de pop_ady44 Link spre comentariu
muz1ca Postat Iulie 9, 2017 Partajează Postat Iulie 9, 2017 la mine nu este asa sunt doua gaur mici una in dreapta si cealalta in stanaga cu doua cauciucuri mici care iese cate un fir izolat cu banda izoliera, cred k o sa ma intep direct in fire.. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 9, 2017 Partajează Postat Iulie 9, 2017 A-i ridicat bancheta? si presul de desupt? Link spre comentariu
muz1ca Postat Iulie 9, 2017 Partajează Postat Iulie 9, 2017 eu nu am acces la gaura asta mare http://imgur.com/LQoML1z da am ridicat bancheta si este direct metal o sa va pun maine o poza ca acuma sunt la munca Link spre comentariu
