Vizitator mikeyono1 Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 AM o problema la un ford ka!Releu de la pompa de benzina numai actioneaza si nu porneste!dak ating cu mana releu imi porneste dar dak iau mana se opreste.va rog dak puteti sa ma ajutati astept mesaj sau pentru mai multe detalii va astept.. Link spre comentariu
worker Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 posibil contact imperfect.se poate folosi un spray de contacte.Daca nu da rezultate se schimba/verifica releul.Daca la masina mai este un releu identic se pot schimba intre ele pentru teste. Link spre comentariu
Vizitator mikeyono1 Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 spray am folosit,releul l-am schimbat si degeaba eu banuiesc ca nu ii da curent la acel releu... Link spre comentariu
worker Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 unde atingi cu mana releul? pe contactul mobil?din ce an este masina? Verifica daca vine semnal de la ECU. Link spre comentariu
Vizitator mikeyono1 Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 am desfacut releul si il ating pe direct pe tablita aceea.si se aude pompa si porneste.masina este din 1997 decembrie Link spre comentariu
worker Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 vezi de unde vine comanda releului. nu am documentatie pentru modelul acesta.este un coleg pe forum care activeaza si pe clubford, bibanul 47. cred ca el este in masura sa te ajute. Link spre comentariu
Vizitator mikeyono1 Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Deci problema este ca aseara nu a mai mers si azi dimineata cand mam dus la ea a mers din prima.de ce oare?De ce dupa cateva ore imi merge,am desfacut si nu am vazut nici o problema la fire sau la releu Link spre comentariu
worker Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 s-a speriat masina cand a auzit de elforum mare grija sa nu te lase in drum. posibil contact imperfect. Link spre comentariu
Vizitator mikeyono1 Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 si ce as putea sa ii fac? Link spre comentariu
worker Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 daca se va intampla in trafic iti recomand sa pui pompa pe direct pana la primul service auto.Dar ai grija ca greu gasesti pentru partea electrica/electronica meseriasi.Eu la FF1 meu am fost la multe service-uri si testere si tot eu am rezolvat problema.Toti isi dadeau cu parerea si ma puneau sa schimb toata masina ca nu e buna.De atunci (a trecut un an) am facut cu ea peste 25.000 km fara alte probleme la senzori si aprindere. Link spre comentariu
Vizitator mikeyono1 Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Deci am verificat firele sunt in regula dar de exemplu astazi la ora 12:00 nu mi-a pornit apoi am incercat iar la ora 15:00 si mi-a pornit si merge perfect.Ce ar putea sa aibe? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Nu cred ca'i problema de releu.Mai degraba , contact cheie.Verifici daca ai comanda pe bobina releu si tensiune pe contact releu si te lamuresti . Link spre comentariu
Vizitator mikeyono1 Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 dar de ce isi revine dupa cateva ore? Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Asta sa fie ultima ta grija...daca afli cauza comenzii intermitente a releului afli si raspunsul la intrebare.Ori te duci pe firul apei,si vezi cine alimenteaza acel releu,ori apeleaza la un meserias,si o rezolvi...daca stai si te intrebi de ce merge(cand merge),nu ajungi nicaieri.Cauzele pot fi multiple,de la un traseu de cablaj fisurat sau o lipitura rece,pana la contacte proaste pe undeva,si pana nu baga cineva macar un aparat de masura,sa nu astepti un raspuns de genul,umbla acolo ca sigur gasesti defectul. Link spre comentariu
Vizitator mikeyono1 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 este vorba despre o siguranta cu dioda care are legatura cu releul acesta.va multumesc Link spre comentariu
