Vizitator tyc Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 In gol. Altfel ar insemna ca ai un generator de 5kW . Si la turatia aia se va arde ,are racire fortata.Ca sa te convingi ,pune-i ca sarcina un fier de calcat . Link spre comentariu
marian adrian Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 nu era in gol aveam alimentat un bec de 100w, o sa aiba si racire fortata cu 2 ventilatoare .cum ai ajuns Tu la concluzia ca are 5kw daca are 12v si 47A ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Hotaraste-te , ori sant 12V ori 118V ! Dupa razboi rasar 2 ventilatoare si un bec de 100W ,binenteles la 110V ... dar la 110V becurile uzuale sant de 25W/40W/150W ; de 100W la 230V alimentat la 118V are un 60W ,aproximativ . Link spre comentariu
marian adrian Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 nu cred ca ai citit ce am zis anterior ca folosesc un transformator pentru ridicarea tensiunu de la 12v la 118 ,iar becul este de 220v 100w si ventilatoarele sunt la 12v, dar ce rost mai avea sa va spun ce teste am mai facut pe el si ce sisteme de racire si de protectie vreau sa i pun o sa aiba si o parte electonica de control pentru am mentine tensiune cat de cat stabila,o sa pun si ceva poze cand am timp cu tot ce am pentru eoliana Link spre comentariu
Vizitator vanjulet Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 turbina o sa fie una vreticala cu 5 paleti fiecare palet va avea 2 m inaltime si 50 cm latime eu zic ca e destul de puternica pentru a invarti alternatorul cu amplificator de turatie.. de citit cred ca trebuie sa te apuci tu nu eu Să știi că de citit citesc permanent. De scris... cred că, așa cât de cât să nu mă fac de râs, știu.Și am învățat că de căpetenie este să nu să spui aberații ca să nu le zic tâmpenii, pentru că dacă nu știi să te exprimi corect și mănânci litere atunci tot o tâmpenie iese din tastatură. Mă iartă dacă nu înțelegi. Link spre comentariu
AlinEX Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 ..si daca fac 2-3 poze cu ce am in amera(camera ai vrut sa zici! nu?) lesinatiIa baga niste poze omule! Asa ca sa ne ofticam! Si daca tot pui ceva poze, poate pui si cu proiectul tau, mai ales cu trafu ala bobinat trifazic cu iesire monofazica! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 AlinEX ,daca ai avea idee ce greu se descarca Photoshop-ul dupa net ; apoi se pot face si poze (ca aia mare deja a facut-o -nu poza- ) .De fapt ,noi santem putin dusi si far-de-o tigla pe coperis iar el e singur ... . Asa ,daca nu conteaza ce face ,cred ca nu mai trebui sa raspundem ca a aflat singur adevarul cel mare . Sant printre noi uni care au testa deja varianta cu alternator ,poate ca se prinde si intreaba care e randamentul - adica se merita? - popular cam ashe vine zas . Link spre comentariu
aerodinamic Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 Alternator modificat magneti neo acum 6 ani pe care lam folosit la o eoliana Link spre comentariu
AlinEX Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 nu... sincer!!! vreau sa vad cum a facut omuletul nostru, trafu' ala smecher cu doi de sm!!! trifazic pe un singur miez, si cu iesire monofazica! A zis clar! Citez: "transformatorul e bobinat trifazic pe intrare"Cum mama lu' ala negru a reusit?!?? ca io inca ma scarpin in cap! Vreau sa vad si eu! Nu de alta, da nu vreau sa mor asa idiot! Link spre comentariu
marian adrian Postat Aprilie 9, 2013 Partajează Postat Aprilie 9, 2013 pai foarte simplu ,uitate la miez de traf trifazat tole E si la unul monofazat tole E si spunemi si mie care este diferenta dintre ele sunt la fel nu??? Link spre comentariu
marian adrian Postat Aprilie 9, 2013 Partajează Postat Aprilie 9, 2013 aaaaaaaaa am uitat diplomele de le detin sunt pentru electrotehnica, si proiectul pentru liceu a fost culmea transformatorul electric , ,daca sunt nou pe forum asta nu inseamna ca stiti mai multe decat mine Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 9, 2013 Partajează Postat Aprilie 9, 2013 Daca tot ai d'alea zi cum e cu curentii vagabonzi ;intradevar toti santem sub nivelul tau de inteligenta . Macar ai descleiat usor traful ala ? Link spre comentariu
AlinEX Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 daaa... sunt la fel! pune si tu niste poze pentru fraieri ca noi!! sa vedem si noi! sa invata si io! Cum ai facut sa desfaci traful? l-ai fiert bine?! sau cum?! Link spre comentariu
marian adrian Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 din cate stiu eu traful de cuptor cu microunde este sudat, deci daca vrei sa incerci sa il fierbi tu nu am nimic inpotriva, poate se inmoaie sudura ,eu am taiat pe o parte ,si apoi am bagat o dalt intre el pentru a rupe suduradupa pe partea ce-a lalta, i-am polizat sudurile pentru al finisa. am facut bobinele ,le-am pus pe el si l-am prins cu un suport facut de mine din cornier cu suruburi de 8mm greu mai e sa bobinezi un traf,parca ai face un avion de la 0 Link spre comentariu
electrocatt Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Salutae baieti!Decat sa va "incordati" creierele unii la altii, mai bine ati discuta ceva productiv! Eu sunt interesat de tot ce inseamna energie alternativa. Citesc cu mare drag topicurile de pe acest forum si ma deranjeaza certurilede felul acesta... dar, parca sunt si eu interesat sa vad traful ala ))) Link spre comentariu
