DORFU Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Ma poate ajuta cineva cu o schema pt acest tip de televizor. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Sasiu G110, cred.Scuze , era bin. Cu ce'i facuta ... sursa ? http://elektrotanya.com/philips_ch_g110 ... nload.html Link spre comentariu
euvasile Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Aia e schema sau epromSpune ce sasiu are Link spre comentariu
DORFU Postat Martie 1, 2013 Autor Partajează Postat Martie 1, 2013 Din pacate nu stiu ce sasiu este dar nu este G110 .Sursa este cu but18 si cu tranzistoare smd.Procesor TMP47C634N2416,TDA8390,TDA2579,TDA8405,TDA8425,MAB8461,SAA5243P/E,SAA5231. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Va salut ! Vedeti daca va ajuta schema de pe acest linck : viewtopic.php?t=97015 .Succes ! Link spre comentariu
DORFU Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 Scuze dar aveti dreptate este G110 ,am reusit sa descarc aceasta schema si sa o si vizualizez,dupa ce am instalat programul pentru a vizualiza in format DJVU.Va multumesc! Link spre comentariu
