sonerie wireless si senzor miscare pir, ajutor .
Vizitator yoyo68
Nu va tine mult acea baterie, avand invedere ca ea contine de fapt mai multe pile electrice cu litiu pentru ceasuri de mana gen AG 2.Te rog sa incerci sa micsorezi marimea pozelor, eventual seteaza aparatul pe VGA 600x800 pixeli, am monitor de 17" si nu vad decat jumatate din pozele tale.Calitatea pozelor nu e data doar de numarul de pixeli ci foarte mult de de optica folosita.Si de indemanarea fotografului binenteles :da
  • Răspunsuri 17
  • validae
  • salsa
  • gica70
  • worker
Vizitator yoyo68
As mai avea o intrebare : am un senzor de miscare wireless la care se aprinde un led la activarea senzorului ,nu ma intereseaza ca acesta sa mearga si am incercat sa-l dezactivez [l-am desprins d p placa ] dar nu mai functioneaza senzorul .poate ma lamureste cineva , se pote inlocuii ledul cu ceva ? { cred ca as reduce si consumul}Deasemenea vreau sa va intreb daca stiti cumva : am un senzor de miscare de la o sonerie dedicata ,acesta la persoane merge ,dar la trecere autoturisme la unele merge la unele nu .poate-mi spuneti ceva despre asta ... m-ar interesa sa atentioneze si la trecere auto.Multumesc .
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator yoyo68
Apropo de alimentare, daca tragi 3 fire intre cele doua dispozitive, poti pune o baterie mai serioasa sau acumulatori in loc sa-l alimentezi separat pe fiecare.
Soneria e alimentata cu 9V
Senzorul este alimentat 3V, - as putea sa-l alimentez si pe el tot cu 9V?
(am incercat si merge, dar nu stiu ce se va intampla in timp ???)
