eeprom serial programmer pentru 93Cxx si 24Cxx
winston
Un programator simplu de facut pentru memorii eeprom de la http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... eeprom.htm :da nu necesita alimentare separata si are un cablaj cam arhaic dar e pe o singura parte si cu 5 strapuri-merge excelent.
Pentru incepatori si nu numai.Posted Image
Posted Image
Posted Image
P.S.-Pentru a printa la scara 1/1 se utilizeaza softul "Omniglyph" de la http://www.holophase.com si din File se da Print apoi print to scale (vezi setari) softul e gratuit are multiple utilizari. :dans:
Ca soft-uri de programare se pot folosi "IcProg" si "PonyProg2000"
  • Răspunsuri 14
  • winston
    6
  • worker
  • 25L91N11
  • Liviu M
Zile populare
De acord,insa eu am lasat spatiu liber intentionat pentru cine vrea sa puna mufa "mama" DB9 direct pe cablaj si sa refaca pcb-ul la pinii acestei mufe e usor,tot intentionat am facut cablajul pe hartie milimetrica si nu in format "eagle" sau "orcad",etc. in ideea ca sa poata fi facut de catre incepatori,neexperimentati,care au nevoie de reprogramat urgent, o memorie la imprimanta,un dump la tv,etc.NOTA:daca se pun pini de bareta in socluri(4+4)si apoi se prelungesc cu fire de la condensatoarele styroflex se pot face adaptoare pentru memoriile de tip smd. Cablajul desenat de mine e pentru ambele variante de memorii(93Cxx si 24Cxx)
Cer scuze, am avut impresia ca se doreste o varianta simpla de Eeprom Programmer.Mai adaug (daca doreste cineva) un Eeprom Cloner.Adica introduci memoria buna (cu dumpul in memorie) intr-un soclu si il transferi automat in alta memorie care este blank (goala) 24xx00- 24xx01- 24xx02- 24xx04 - 24xx08- 24xx16- 24xx32- 24xx64- 24xx128- 24xx256- 24xx512.Numai bine
s-a mai discutat despre convertoarele minune. Nu functioneaza pentru scriere. Pentru citire, da.La acest laptop am port express card si am cumparat unul dar nici cu el nu am putut scrie. interfata este facuta de mine si functioneaza din 2006 fara probleme pe PC-uri cu serial sau laptop cu dock station
E adevarata chestia cu convertoarele doar partial,adica poti face o partitie pe PC de,sa zicem max.8Gb si baga "Win98se" sau daca te pricepi fa partitia virtuala cu acest sistem de operare si sa mai vorbim atunci.P.S.-te referi la interfata de programare pe portul serial?OK-Schema de programator au folosit-o si altii de foarte multa vreme si nu au fost probleme.
