Vizitator LeVeL182 Postat Mai 23, 2013 Partajează Postat Mai 23, 2013 va multumesc dl Ticu foarte mult pt. efortul si timpul depus ... am uitat sa mentionez ca dl. profesor a zis ca el nu vrea sa vada porti AND, NAND pe proiect ci doar integrate ... zicea sa cautam Data Sheet-ul la integrate sa vedem care se potrivesc cu portile si sa folosim in loc de porti nand si and... Am sa incerc sa reproduc si aceasta schema pusa de dumneavoastra in Proteus...va multumesc mult inca odata Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Portile logice pot fi construite cu componente discrete (tranzistoare, diode, rezistente s.a.) sau sunt incluse intr-un circuit integrat (cate doua, patru, sase intr-o capsula). Noi suntem in cazul al doilea.Faptul ca nu se deseneaza capsula (vezi 4081 in atas) este pentru intelegerea mai usoara a schemei. Daca vrea capsula intreaga, nu te impiedica nimeni sa "aduni" cele 4 porti intr-un "dreptunghi" si sa duci firele corespunzatoare. Probabil e mai usor de facut circuitul imprimat dupa o asemenea schema.Oricum foile de catalog ale integratelor trebuie cautate pe net si citite; de acolo te inspiri si pentru prezentarea schemei. Revin asupra circuitului desenat cu albastru. Eu initial am propus o simplificare care poate fi considerata originala: prin raportul 1000:1 intre numarul de sectoare pe discurile 1 si 2 se asigura numararea a 1000 impulsuri (afisarea 1.000) cand turatiile sunt egale (raportul N=1,000).Acelasi lucru se poate face insa si daca ambele discuri au 1000 sectoare, dar timpul de numarare este stabilit prin divizarea cu 1000 a numarului de impulsuri al discului 2 (lent). Asta este rolul divizoarelor desenate cu albastru. Aceasta varianta este clasica si are avantajul ca utilizeaza traductoare obisnuite, care se gasesc usor. De exemplu putem folosi traductoare cu 512 impulsuri/rotatie la ambele axe si divizarea cu 1000 a frecventei discului 2 (lent). Astfel vor fi numarate tot 1000 impulsuri de la axul 1, dar pe durata a aproape doua rotatii ale discurilor.Ramane la alegerea ta varianta pe care vrei s-o prezinti. Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Asa ar putea arata: http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0 Link spre comentariu
Vizitator LeVeL182 Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 am incercat sa fac si eu o schema in Proteus, ceva mai simpla zic eu ... doar ca nu prea imi iese ... ati putea sa ma ajutati daca va uitati putin pe schema facuta de mine si eventual sa modificati ce trebuie ca sa iasa intr-un final? multumesc raport transmisie.pdf Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 4510:pinii5 trebuie la masa (count enable negat); pinii10 trebuie sa fie HI (up); pinii1 trebuie la masa (sa nu incarce date paralel).74194pini 9 si 10 trebuie HI; pin1(MR) ar fi prudent sa fie HI.HI pe pinii9 fac resetarea lui 4510 simultan cu validarea lui 74194; s-ar putea ca resetarea sa fie mai rapida si in 74194 sa se incarce 0000 sau alte valoari aiurea. Ar trebui intarziat resetul, macar prin trecerea semnalului printr-o poarta AND. Buzerul nu are 2,7 kHz cum se cere in proiect, ai putea sa-l faci cu un 555 ca in schema mea.Incearca schema pe bucati: de exemplu pana la numaratoare inclusiv, ca sa te lamuresti ce nu merge bine. Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Rectific la 4510 legate in cascada ripple mode (actionare succesiva a tactului): Pinii 5 NU se leaga la masa!Intrarea impulsurilor se face pe pin 15 legat impreuna cu pin 5, iar pinul 7 merge la urmatorul numarator (tot la pin 15 legat impreuna cu pin 5) si asa mai departe- "CMOS Manual de utilizare" pag. 221.Am verificat si functionarea divizorului de frecventa 1/1000 cu circuitul 4040:Pornind de la zero, numara in gol 1023 pulsuri.La 1024 (=2^10) iesirea Q10 trece in HI si valideaza poarta AND prin care vor trece pulsurile de la traductorul de jos (axul rapid).Dupa inca 1000 pulsuri se ajunge la valoarea 2024 (= 8+32+64 + 128+256+512+1024) iar portile AND sesizeaza aceasta valoare si produc resetarea lui 4040 (revenirea la zero); astfel se invalideaza poarta AND prin care nu mai trec pulsurile de la traductorul de jos. Link spre comentariu
Vizitator LeVeL182 Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 ati putea sa imi postati o schema facuta de dvs cu tot ce ati explicat :-? sa inteleg mai bn : (ma refer schema postata de mine, modificata de dvs) multumesc Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Ma gandeam la asa ceva: http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0 Poarta AND ar trebui sa asigure o intarziere minima, ca sa se faca setarea datelor inainte de resetarea numaratoarelor. Daca nu e suficient, o putem inlocui cu un monostabil din schema anterioara. Link spre comentariu
Vizitator LeVeL182 Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 am modificat schema asa cum mi-ati sugerat dar tot nu vrea sa imi arate nimic ... nu imi afiseaza nimic ... la ce frecventa trebuie sa pun U2:B(A) si U2:A(A)? asta e schema modificata icon_jook schema 2.pdf Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Nu stiu sa lucrez cu Proteus. Totusi, ca un sfat general ai putea sa incerci schema pe portiuni mai restranse, de la iesire spre intrare. De exemplu legi toate intrarile A, B, C, D ale unui 4511 la masa, aplici + pe pin 5 si vezi daca se aprinde cifra 0 pe afisaj. Sau aplici + pe pin 4 al circuitului 555 si vezi daca ai sunet in difuzor. Daca astea sunt in regula, mergi mai departe spre intrare. Eu nu vad afisajele, sunt doar niste dreptunghiuri. Frecventa impulsurilor la intrare depinde de viteza motorului si de numarul de impulsuri/rotatie al traductorului; la niciuna din aveste marimi nu ti s-au impus limite. Poti lua de exemplu 25 rotatii/secunda si 100 impulsuri/rotatie, adica 2500 Hz. Aplicata aceasta frecventa la ambele intrari, ar trebui sa indice raportul 1.000. Link spre comentariu
