Philips 32PFL5322 sasiu LC7.1E LA
tiberiu2006
  • Răspunsuri 29
  • liviumoldovan
    8
  • tiberiu2006
    7
  • gaspadin
    5
  • leoncris
Scuze de intarziere...E normal sa difere ultima cifra:Byte OP7:0 = Cabinet_Profile_26_LCD_ME71 = Cabinet_Profile_32_LCD_ME7 2 = Cabinet_Profile_37_42_47_LCD_ME7Tu trebuie sa schimbi ultimul byte din 1 in 2, dar asta se face in SAM: 062586 -> OSD/STATUS/INFO/i+Te duci la Options -> OP7, schimbi in 2, dai Save, apoi Standby.Modificarea codului de ecran se face numai la schimbarea panelului.
ok am rezolvat cu ultimul bitelam facut din 1 in 2problema mea la acest tv e ca porneste si se opreste cand are el chefledul de pe bord ramane albastrunu mai stiu ce sa ii facam scapat de eroare 13 odata cu schimbarea placii de bazadar tot mai are ceva
In ce sens se opreste? Dispare sunetul, imaginea sau lumina? Sau toate deodata? Ar trebui sa-ti apara o eroare in meniul service, doar daca e din lampi, atunci nu apare tot timpul.
lampile am desfacut ecranul si le-am pus pe un invertor separat (controler de lampi).nu era nik in neregula cu lampile ,nici corodat nici inegritese opreste imagine lumina si sunet tot ramane doar ledul albastru apoi incearca sa porneasca din noucateodata porneste si merge mult si bine cateodata pica iaraam gasit in sursa o dioda smd arsadar e intre masa condensatorilor de 12 si 5v si cea de 24v.daca masor masa (- de la condensatorii de 24) fata de sasiu cu invertorul scos nu imi arata nimic (infinit). daca conectez invertorul cele 2 mase se intalnesc. nu inteleg rolul diodeloram observat ca daca am 24v functioneaza corect daca pica sub 23 se oprestecateodata tv functioneaza cu sunet si lampile scapara flashuiescinvertorul e MASTER-SLAVEin meniu service nu imi apare nici o eroarece am mai observat la un moment dat ca mi s-a marit imaginea si pe mijlocul ecranului a aparut ceva dungi late deo palma ceva in genul tensiune nefiltrata (am banuit T-CON). L-am oprit si si l-am lasat un pic apoi si-a revenitcred ca tv asta are o gramada de defectela sursa nu gasesc schema sa vad care e treaba cu diodele alea invertorul si T-CONmerci
Pe invertor ai condensatoare electrolitice, cite 2 pe fiecare invertor, ai incercat sa le schimbi? Ce controler ai la ele? BD89xx? O sa incerc sa fac rost de manual service.Gata ti-am trimis manualul service pe PM
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator culdaraul
Salutare.
Am un TV Philips identic cu cel prezentat mai sus si am urmatoarea problema:
- la pornire (la rece) tv-ul porneste (se aprinde baclight-ul) dar display-ul ramane negru. Dupa ceva timp, porneste de la sine si functioneaza normal.Am reusit sa intru in meniul service si am stocata Eroarea 12 - I2C error while communicating with the MOJO PNX8314. Acest circuit este procesorul, dar cred ca problema nu e de la el.
Aveti ceva idei ajutatoare? Ma gandesc sa ii caut o memorie goala si sa incerc cu ea (24C64) in locul celei actuale.
Ceva tensiuni masurasi p'acolo ?
"la pornire (la rece) tv-ul porneste (se aprinde baclight-ul) dar display-ul ramane negru. Dupa ceva timp, porneste de la sine si functioneaza normal." - cred ca ai ceva C_uri ... devalorizate.
salutari, am luat un tv philips 32pfl3258h/12 si are problema din clip, la pornire apar acele dungi peste imagine si nu dispar pana nu dau un restart la tv, indiferent ca ii pe analog digital smart tv sau meniu tot asa raman acele dungi pe el. la service am fost cu el ca inca e in garantie, la primu pai nu stiu ce are las-al la mine vreo 2 luni si o sa vedem daca reusesc sa fac ceva cu el, la alt service am schimbat ecranul la el si luni il aduc de la reparat vineri deja iar face la fel. ce poate fi? o idee vreun sfat. multumesc anticipat
https://www.youtube.com/watch?v=AJFwHAqdTK0
  • 1 an mai târziu...
BUNA ati schimbat placa de baza ,cat costa una ?
ce tip de display aveti dv ? daca nu ma insel am un asemenea chassis pentru display 37 lcd sau chiar si unul de 42lcd la 200lei,si posibil unul de plasma de 50" la 250lei
