piciorang ovidiu Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 salut ,am instalat dd-wrt v24-mega si -ami apare radio 0ff (nu stiu de unde sa-l pornesc nu am reusit ), am instalat si versiunea v 23-sp2 si la radio apare unknown ,modulul wifi nu este ce-l original este pus de mine , intel mod.wm3b2200bg,vreau sa-l fac sa mearga wifi (client) pe o antena exterioara,cum sa-l setez 0n , nu e bun firmware-ul,mentionez ca sunt la inceput , si nu prea le am , routerul a fost cumparat tot de aici , este cel cu carcasa mare neagra si de aluminiu,orce idee sfat , mai ales de la cei ce-l folosesc este bine venit. multumesc Link spre comentariu
ndor Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Normal ca nu o sa-ti mearga daca ai pus alta placa cu alt chipset.Original era cu un CM9 de la Wistron.Deci cu chipset Atheros AR5213A.Deci pune o placa cu chipsetul asta daca vrei sa mearga.P.S.- si mai pune si tu cite un punct in toata fraza aia,sa inteleaga si altii ce ai vrut sa scrii. Link spre comentariu
