Vizitator thawormer Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Salut am nevoie de ajutor in vederea modificarii unui transformator de la 1.5A la 2A. are acum un DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS MC34063 problema este ca nu gasesc cu ce sa schimb aceasta piesa sa scoata 2A sau 2.5A pe 5v. Stiu ca mai simplu este sa cumpar un transformator dar nu am gasit nimic care sa scoata 2A cu toate ca scrie pe el 2A. Multumesc. Link spre comentariu
godFather89 Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 In principiu, poti pune un tranzistor NPN (care sa duca 2-2.5A) cu baza in pinul 2 (al MC34063 + un rezistor la masa), colectorul la + si emitorul la restul circuitului (ce era conectat intainte la pinul 2 al MC34063) dar nu stiu daca merita. Necesita modificari destul de mari relativ la complexitatea circuitului. Vrei sa iti incarci tableta? Link spre comentariu
Vizitator thawormer Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Da va fi un incarcator pentru tableta. Mersi de raspuns. Link spre comentariu
Vizitator superman13 Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Poti sa folosesti LM7805 cateva puse in paralel... un 7805 scoate 1.5 amperi... pui de ex 2 si scoti max 3 A.. nu uita sa le montezi pe un radiator,,, practic toate aceste piese le gasesti prin calculatoare la intrare pui un condensator de 16V ex.1000uF sau mai mult si la iesire unu de 6.3v sau 10v uite un exemplu Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Si vezi sa fie un radiator destul de mare. La 2A tableta consuma 10W si pe radiator se pierd vreo 17W. Link spre comentariu
Vizitator superman13 Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 se mai poate de facut si cu un LM7805 + un tranzistor gen 2n3055 sau altul... daca realizezi acest montaj recomand sa al testezi bine.. ianinte ca sa pui tableta la incarcat si recomand sa pui niste condensatoare mai marisoare la iesire Link spre comentariu
Vizitator DavidH Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 (editat) Cu un astfel de montaj as putea sa alimentez tableta direct pe baterie ?(bateria e defecta si e data jos), tableta o pot deschide alimentata la o sursa de 5V si 2A prin cablul ei mini usb, dar problema e ca asa imi ocupa acel slot care vreau sa il folosesc la altceva(tableta vreau sa o folosesc doar in masina si sa o leg la comp masini), iar daca o alimentez din acea sursa de 2A prin firele de la baterie, nu vrea sa porneasca pt ca zice ca e bateria descarcata. Am incercat si sa o alimentez cu sursa de 2A pe la baterie, si cu o sursa mai mica(ex de la laptop) prin mufa miniusb, si asa porneste, da cum scot mufa miniusb, imi intra automat in shut-down ca zice ca e nivel critic la baterie...si nu stiu cum sa fentez tableta cu o alimentare care sa o accepte ca pe o baterie... baterae originala e 3.7V si 3200mA Editat Mai 19, 2014 de DavidH Link spre comentariu
