ucamaxx Postat Martie 1, 2013 Autor Partajează Postat Martie 1, 2013 domnilor va multumesc din suflet pentru raspunsuri motorul de 11 kw pe care il voi cumpara vine pus la o presa de facut peleti din rumegus ,deci pornirea nu se face in sarcina ...il pornesc si dupa aia bag rumegusul.....deci daca imi da afara disjunctorul am sa incerc sa I'll pornesc cu un motoras de 3 kw ca in filmuletul de pe you tube ...va multumesc inca odata. respect Link spre comentariu
marius_3004 Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Singura solutie e sa pui un convertizor trifazat la pornire,ii setezi pornirea pe timp mare(1min) ma refer la timpul de accelerare, dar pt motor de 11 kw costa o gramada si nu o sa-ti reziste reteaua cand o sa ai o sarcina ceva mai zdravana pe motor,curentul o sa sara lejer de 25 amperi cand o sa fie un ,,hop la motor. Link spre comentariu
euvasile Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 El zice ca foloseste motorul la o presa, nu a zis la ce fel de presa sau poate nu am vazut eu, e de ulei sau peleti de rumegus, trebuie sa aiba o sarcina constanta nu sa tai copaci cu el sa infranezi motorul.Cred ca vrea si el sa faca ceva acolo in familie nu ceva industrial. Link spre comentariu
ucamaxx Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 d-le euvasile, intradevar este o presa pentru peleti din rumegus....luni cumpar motorul si va spun daca l-am putut porni ....la un convertizor de frecventa nici nu pot visa, din cauza vremurilor in care traim... Link spre comentariu
marius_3004 Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Presa...preseaza,deci aproape de finalul presarii va avea un regim nu tocmai potrivit,nu cunosc cum se fac peletii de rumegus dar daca vreti va puteti da cu parerea ce curent ia un motor de presa hidraulica de 22 kw in timpul presarii...aia cu P=U*I*cos.fi*radical3 *randament e....teorie Oricum,nu pot decat sa-ti urez sa mearga,sincer. Link spre comentariu
euvasile Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Daca nu o sa mearga, inseamna ca motorul este suprasolicitat fapt care duce la depasirea curentului de lucru si automat la ambalare termica, oricum are deja presa si nu o sa renute, poate sa faca o cere pentru suplimentare de putere ca nu o sa coste chiar asa mult, si dupa aia la treaba fara probleme. Link spre comentariu
costinium6 Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 daca as fi avut vreun proiect cu motor de peste 10kw, eu unul luam serios in calcul un motor de dacie dezactivata, daca e lasata si cutia ai posibilitate de revers, ai control asupra turatiei, nu ai nevoie de retea si se gaseste pe la 300 ron cu tot cu dacie, care dusa la fier vechi recupereaza investitia. Link spre comentariu
gcom61 Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 la presa mea pot sa-i pun si contactor de 100A,problema este la contor care este sigilat si unde am limitare de 20-25 A maximAi putea incerca un artificiu:faci un circuit cu rezistente de putere inseriate pe fiecare faza ,rezistente (3000-4000W -nichelina) pe care la suntezi cu un al doilea contactor. Link spre comentariu
ucamaxx Postat Martie 5, 2013 Autor Partajează Postat Martie 5, 2013 buna dimineata tuturor,am cumparat motorul si am reusit sa-l pornesc foarte usor in stea,am sa I'll probez si in sarcina si va spun cum se comporta....inca odata multumesc tuturor celor care mi-au dat sfaturi stima Link spre comentariu
euvasile Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 fa rost de un ampermetru si verifica curentul in sarcina vezi sa nu depaseasca 20amperi daca depaseste inseamna ca sarcina este prea mare si nu va lucra intr-un regim normal Vedeti ca pe acest forum sunt tot felul de asazisi "mesereiasi". Succes! Link spre comentariu
vasile1312 Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 cumpara un inverter si nu mai o sa ai nici un fel de probleme Link spre comentariu
danpin Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Daca puteti sa-l porniti stea-triunghi, foarte bine. Depinde si la ce distanta se afla consumatorul, in cazul dumneavoastra, presa cu motorul in cauza fata de transformator. Cu cat mai aproape de traful ce alimenteaza linia trifazica cu atat mai bine. E posibil totusi cand porniti motorul sa scada putin tensiunea pe linie si sa se supere vecinii, ca le "fileaza" becurile in casa, daca aveti prin preajma. Pornirea stea-triunghi e OK, mai elegant e cu soft-starter (e mai ieftin decat un inverter), se pot implementa diverse curbe de tensiune, curent si timp de pornire plus ca are si protectie la scurt si suprasarcina. Nu stiu cum e utilajul si cum functioneaza, dar daca apar socuri de sarcina se poate monta o "roata volant" care sa inmagazineze energie cinetica in functionare normala si pe care o va ceda la aparitia socurilor de sarcina usurand "viata" motorului evitandu-se astfel si socurile de curent in retea. Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Ar mai fi o solutie dar este foarte scumpa. Sa folosesti un convertor de frecventa si rezolvi toate problemele. Link spre comentariu
