ucamaxx Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 va rog din suflet sa-mi spuneti daca pot sa pornesc un motor de 11kw pe oretea casnica trifazata ,avind pus de e-on un disjunctor de 25 A.....pornirea vreau sa o fac stea triunghi....motorul nu l-am cumparat inca.....va multumesc Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Cred ca disjunctorul este prea mic.Curentul luat de motor la pornire, va face ca disjunctorul sa cada,chiar la pornirea stea-triunghi.Se stie ca la pornire,motorul ia un curent de 10 ori mai mare decit curentul nominal. Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 depinde si ce fel de curba de declansare are disjunctorul respectiv. Daca ar fi curba de declansare "D" atunci nu cred ca ar mai cadea siguranta la pornirea motorului . Link spre comentariu
ucamaxx Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 va. multumesc de raspuns dar sa nu rideti de mine ce va intreb eu acum:nu as putea sa-l invart cu un motor de 3 kw si apoi sa-l cupez? Link spre comentariu
ucamaxx Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 cum pot sa stiu ce curba are disjunctorul? Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Motor 11Kw la ce ... turatie ?Curba C sau D depinde de tipul MCB_ului . Link spre comentariu
ucamaxx Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 am aflat disjunctorul are curba c,iar motorul are 2800rot Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Se pare ca ai nevoie de 32A. Link spre comentariu
ucamaxx Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 la reteaua trifazata casnica nu iti aproba mai mult de 9kw....daca nu era sigilat schimbam demult la 32.... de asta v-am cerut ajutorul Link spre comentariu
ucamaxx Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 m-am gindit daca nu as putea sa-l pornesc in genul celui din clipul urmator: .....ce spuneti? Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Pune un motor de ... 7,5. Link spre comentariu
ucamaxx Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 acum am de 7,5 si nu duce Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Eu folosesc un motor de 11kw la o moara pt cereale si initial am folosit pornire stea triunghi insa contactoarele erau de putere mica si s-au perlat contactele.Acum folosesc pornirea direct in triunghi ,insa folosesc un contactor TCA 63A a carui bobina este la 380V sinu am probleme Link spre comentariu
ucamaxx Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 la presa mea pot sa-i pun si contactor de 100A,problema este la contor care este sigilat si unde am limitare de 20-25 A maxim Link spre comentariu
sla Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 un motor trifazat de 11kW are curentul nominal de cca 22A (la 400V) iar curentul de pornire (la pornire directa) de 7 ori mai mare, respectiv cca 154A. La pornire in stea curentul de pornire se reduce de 3 ori, deci ajunge la peste 50A. Reteaua casnica este cam slaba pentru asemenea motor. Link spre comentariu
