mila Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 Imi puteti explica mai babeste ce sa fac? Adica intre intrare si iesire nu ar trebui sa fie mai mult de 3v? Eu dupa punte in intrare am in jur de 8v si la filtrare imi oscileaza intre 2 si 5v poe cand ar trebui sa am 6,3v pt filamente.Pe schema nu este dar eu am pus si 2 EM84 ochi magic dar nu cred ca are nici o importanta fiindca inca nu sunt legate filamentele. Ce e de facut?Simplu tensiunea la intrarea satabilizatorului trebue sa fie cu 3V mai mare decat tensiunea la iesirea din stabilizator.Pentru 6,3V la iesire ar trebui o tensiune de 9,5-10V la intrare.Atentie ca LM317 admite un curent max de 1,5A.http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdfhttp://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf Link spre comentariu
baltazar181 Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 Am dat la un priten care are sursa reglabila zice ca i-a dat si cu 10v mai mult si tot acelasi lucru face.. In schimb, daca nu suporta doar 1,5A atunci nu e buna pentru mine ca cele 5 lampi consuma mai mult... Nu aveti cumva o schema de stabilizator care suporta vreo 3A? Sau daca as schimba lm317 cu un lm350t pe acelasi schema ar merge? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 Salut,Nu are rost sa alimentezi in curent continuu stabilizat toate lampile, eventual doar lampa 6n2p pt care cred ca va duce stabilizatorul -la 340 mA curent filament.Cel mai simplu e sa le alimentezi pe toate in c.a. asa cum ti s-a recomandat mai sus. Link spre comentariu
baltazar181 Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 Am inteles dar nici atunci nu imi merge stabilizatorul fiindca oscileaza si nu stiu care e problema cu ea... Lm317 e nou condensatoarele sunt noi rezistentele sunt noi si tot nu merge.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 Daca ai folosit schema de stabilizator din primul link nu are cum sa mearga. Rezistenta de 68k trebuie inlocuita cu una de 240 ohmi. Link spre comentariu
baltazar181 Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 Stabilizatorul din schema aceasta am folosit. Ziceti sa-l schimb cu o rezistenta de 240 ohmi http://www.alexandrugroza.ro/lumeatubur ... /index.htm Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 In loc de 317 ar merge un 7805 cu doua diode serie, polarizate direct, in pinul GND. ( 5 + 0.6 +0.6)V la iesire. Dar numai pentru prima lampa. Link spre comentariu
baltazar181 Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 Schema Stabilizatorului Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 Intre terminalul 1 si 2 al lui LM317 pe schema este un rezistor de 68k, schimba-l cu un rezistor de 220-240 ohm ! Link spre comentariu
baltazar181 Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 Asa am sa fac. Trebuie sa fac rost de undeva ca aici in orasul asta nu se poate cumpara... Oare gasesc in surse de calculator? Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 DA, gasesti ceva de putere, pe iesire, de 100-120 de ohmi. E bine sa nu pui mai putin de 240 de ohmi acolo...eventual 3 de 100 inseriate sa vezi macar daca merge...si eu cred ca asta e singura problema...poti comanda pe net, sunt magazine care trimit si cate 3-4 rezistente de fiecare valoare - detalii pe mp daca vrei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 Rezistenta aia de 220- 240 de ohmi merge de la una subminiatura de 0,125W in sus, pe acolo circula doar cativa mA pentru referinta de tensiune a stabilizatorului, deci pune linistit ce ai in casa. Link spre comentariu
baltazar181 Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 Am gasit intro sursa rezistenta de 100ohmi maine am sa ma mai duc la lucru si mai aduc 2 surse defecte si am sa incerc Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 @marlowe are dreptate, eu m-am referit la alea de iesire doar ca sunt mari si usor de citit...e imposibil sa nu fie ceva rezistente acolo...daca stii codul culorilor trebuie sa poti gasi ceva, sau doua de 470 in paralel...romanul e inventiv!...numai sa asigure transformatorul curentul necesar. Link spre comentariu
baltazar181 Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 am gasit una de 100 si doua de 30 restul sunt mici de 5 si de 10 ohmi.am sa leg doua de 100 si una de 30 apoi sa vedem ce face:) Traful de alimentare sigur da curent necesar fiindca a fost facut pentru PP. Link spre comentariu
