Artima
baltazar181
  • Răspunsuri 43
  • baltazar181
    21
  • carageae
    6
  • RockDok
  • mila
Nu e nicio problema, dar eu te sfatuiesc sa ai mare grija ce faci, dupa cum pui problema nu prea ai experienta cu lampile si nici cu tensiunile inalte...un condensator din ala incarcat poate fi mortal daca e atins, iar descarcarea lui poate duce la explozie si arsuri!Te sfatuiesc sa verifici cu mare atentie polaritatea condensatoarelor de filtraj inainte de a alimenta montajul si ar fi bine sa pui intre punctul A si masa o rezistenta de 220K la 2W, asta va descarca condensatoarele si daca se intampla ceva cu amplificatorul si nu consuma...nu atinge nimic cat timp e alimentat si asteapta - eventual verifica tensiunea pe condensatoarele de inalta tensiune si nu umbla la amplificator inainte de a scadea tensiunea din condensatoare sub 10V...
Aha, m-ai mai linistit atunci...in acest caz, dacă el va face si transformatoarele de ieşire, iţi recomand schema de aici:viewtopic.php?f=28&t=86241e cea mai bună variantă de amplificator în această configuraţie, au făcut-o mai mulţi pe forum, inclusiv eu, şi sună foarte bine, nu cred că se poate face ceva mai bun cu acest tub...
Am si transformatoarele de iesire si cea de alimentare. Si am gresit nu e artima din lincul atasat ci e asta http://www.alexandrugroza.ro/lumeatubur ... /index.htm
Am deja sasiul facut gaurit 80%(mai trebuie sa dau niste gauri) am placi facute de userul VERA un om foarte deosebit el mi-a bobinat trafurile si mi-a facut placile de la el am si soclurile si unele lampi. Mai am nevoie doar de niste condensatori electrolitici astea vreau sa cumpar acuma
  • 4 luni mai târziu...
Buna. Intre timp am montat soclurile si transformatoarele. Insa am o problema. Nu imi merge stabilizarea, la intrarea dupa punte am 7,6v si la iesirea din stabilizator imi oscileaza tensiunea de la 2 pana la 5 v. Am schimbat LM317 dar face acelasi lucru.
Imi puteti explica mai babeste ce sa fac?:) Adica intre intrare si iesire nu ar trebui sa fie mai mult de 3v? Eu dupa punte in intrare am in jur de 8v si la filtrare imi oscileaza intre 2 si 5v poe cand ar trebui sa am 6,3v pt filamente.Pe schema nu este dar eu am pus si 2 EM84 ochi magic dar nu cred ca are nici o importanta fiindca inca nu sunt legate filamentele. Ce e de facut?
Elimina stabilizatorul si pune o rezistenta serie care sa aduca tensiunea la 6.3V/consumul preconizat. As incepe cu 10 ohmi dar mai bine afli consumul filamentelor si calculezi.
