costy19 Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Buna la toata lumea am nevoie urgent de un sfat , e vorba de un tv de bucatarie , model: ctv1406txt care in principiu functioneaza mai nonstop , zi noapte zi , dar are o mica problema o data pe an se unfla condensatorul de la imagine ,condensatorul electolitic are valoarea de 1000uf/25v , as putea sa- pun alceva acolo in loc de condensator s-au mai bine ramane tot asa , sincer nu prea as vrea sa-l tot desfac odata pe an. E AL 3 CONDESATOR pe care il schimb. Treaba esi ca tocmai ii dadui condensatorul jos PENTRU A PUTEA FII INLOCUIT MULTUMESC http://www.adelaida.ro/1000uf-25v-conde ... litic.html Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Daca exista spatiu, schimbati-l cu unul la 63V, nu mai puneti tot la 25V, in plus, alegeti ceva de calitate-Rubycon, Sanyo, etc. Link spre comentariu
costy19 Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 Multumesc de sfat , tocmai am observat ca am pus problema mea in categoria gresita , cine ma poate ajuta sa-l pun la depanari radio tv. Link spre comentariu
costy19 Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 Multumesc de sfat tocmai l-am pus si vad ca functioneaza excelent ,doar o intrebare vad ca intai porneste sunetul si la diferenta de 3-4 sec porneste si imaginea, dar nu avu loc acolo si il pusai in alta parte si intinsai cu 2 fire, dar firele sunt trase de unde era condensastorul vechi , deci in principiu are ceva ca il prelungi condensatorul un alta parte? Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 E de preferat terminale cat mai scurte si mai groase, pt a nu afecta ESR-ul rezultant, insa in cazul tau nu cred ca asta e problema. Link spre comentariu
costy19 Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 sunt groase cu o exceptie 2 fire se unesc pentru a crea minusul sunt subtiri ele au o distanta cam de 1 cm amndoua dupa se unesc untr-un fir gros, e spatiul mic si nu avusai alta solutie. Deci trebuiesc schimbate cele 2 firicele pentru a nu crea probleme? Link spre comentariu
costy19 Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 pentru ca punctul unde vine condensatorul se pare ca sa decapat si refacui circuitele cu 2 fire mici de un cm care dupa re unesc intr-un sungur fir gros care creaza minusul condensatorului , plusul e de la cap la coada un singur fir gros Link spre comentariu
