Перестройка sau sfarsitul dominatiei sovietice - GK-71
Intotdeauna am fost tentat sa ma intorc la primele iubiri. Una dintre ele este lampa GK-71, cu care am facut cateva experimente pe vremea cand inca nu aveam autorizatie. Era destul de greu de stapanit pe vremea aceea in CB... :rade: . Am revenit la acest tub in ultimele doua saptamani, cand am construit un liniar HF pentru bunul meu prieten Ovidiu, YO6PSD, DX-man inrait... Banuind lampa de puteri "ascunse" m-am hotarat sa scot din ea cam tot ce se poate scoate. Cum puterea de atac nu este o problema, FT-857-le si TS-570-ul lui Ovidiu putand oferi 100W drive, m-am orientat spre o schema cu grilele la masa. Cea mai potrivita mi s-a parut aceasta: http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/3.htm , destul de detaliata. Am citit pe mai multe forum-uri rusesti ca GK-71 suporta lejer 3 KV tensiune anodica, ceea ce m-a facut sa abordez o alimentare anodica dintr-un transformator de cuptor cu microunde, modificat dupa indicatiile lui Vasile, IZ0OZV de aici:
Desigur, un astfel de transformator nu poate fi tinut sub tensiune pe parcursul receptiei, consumul sau in gol fiind important, ducand la incalzirea puternica a miezului. Exista mai multe solutii, cele mai populare fiind inserierea a doua transformatoare identice sau alimentarea transformatorului doar la trecerea in emisie. Eu am adoptat aceasta ultima varianta, alimentand initial transformatorul in serie cu un bec halogen de 500W, care va fi scurtcircuitat de unreleu la 1 secunda de la trecerea in emisie. In acest fel se evita socurile de incarcare brusca a condensatorilor anodici.
Bobina filtrului pi am realizat-o din sarma de Cu de 6 mm patrati (nu diametru de 6mm!!!) cu exceptia primelor 5 spire dedicate benzilor de 24-27-28 MHz, pe care le-am realizat din teava de cupru (de la conducta de frana de Dacia 1310). Supresorul parazitic trebuieste si el realizat din teava de conducta de frana, altfel se incalzeste puternic si se dezlipeste din circuit (topeste cositorul). Rezistorul de 50 ohmi din centrul supresorului este de 10W.
Socul anodic este realizat dupa indicatiile lui LZ2ZK : http://www.lz2zk.com/files/3GU50_coils.PDF
si se comporta excelent in toate benzile.
Releul de iesire este Omron si trebuie sa suporte 10A.
Condensatorul dinspre anod trebuie sa fie cu vacuum, capacitatea este relativ mica (250 pF la mine). Am incercat si condensatoare cu aer, dar la 3mm intre placi, inca descarca precum pomul de Craciun.
Exista o sumedenie de zvonuri despre GK-71, cum ca nu ar functiona peste 20 MHz (ca asa scrie in catalog). Aceste zvonuri sunt absolut false, dupa cum se vede si in pozele de mai jos, in care amplificatorul scoate o putere considerabila in 27 MHz (si in 10 m la fel).
Amplificatorul debiteaza o putere medie de 1,1 KW in banda de 20m, 1KW in 3,5 MHz si 750W in 10m.
Cum o poza valoreaza mai mult decat o mie de cuvinte, atasez cateva detalii de realizare:
Vedere din fata
Dreapta - ventilatorul sufla direct pe tub si pe supresorul parazitic
Stanga - fanta de evecuare a aerului cald din carcasa
Spate - ventilatorul sufla pe becul halogen si apoi pe tub. Mufa de comanda TX.
  • Răspunsuri 6
  • yo2mhj
post-31721-139829587962_thumb.jpgtransformatoarele si becul halogen de 500W de pornire a tensiunii anodicepost-31721-139829587972_thumb.jpgSupresorul parazitic si condensatorul Doorknobpost-31721-139829587982_thumb.jpginterior dreapta - socul anodicpost-31721-139829587993_thumb.jpgReleul de iesire montat direct pe mufa de iesire si releul general de comanda TX. Releul de intrare este si el montat direct pe mufa de intrare (nu este vizibil in aceata poza)post-31721-139829588001_thumb.jpgAmplificatorul in 27.225 FM, putere medie
Jos palaria...domnule ma surprinzi,sunt de-a dreptul invidios pe tine de cata putere de munca ai si de performantele obtinute.Am o singura mare rugaminte-daca nu sunt indiscret-te rog schema-asa de clatit ochii.Astazi am primit si eu un GU 81M-superbe sunt tuburile astea rusesti. :aplauze
