The Stressmaker Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 Frumos alcatuit, imi place (doar m-am "jucat" in simulare cu el pentru ca experienta mea cu Easy este minima, asa cum am mentionat). Totusi, exista o situatie cand, la alimentarea S2 prima si apoi S1 sa apara o situatie in care Q2 aclanseaza doar o secunda. Daca fac contact la S2 apoi la S1 in interval de 1-2 secunde se face manevra rapid aclansand Q2 apoi Q1 la interval de 1 secunda timp in care unele echipamente, motoare asincrone de exemplu, absorb un curent mai mare. Asta in cazul in care cele doua surse sunt de la retea. In cazul in care S2 este grup electrogen aceasta schema functioneaza foarte bine, acesta avand o intarziere suficienta la intrarea in sarcina. Scriu acest lucru prin prisma faptului ca cei de la electrica fac manevrele intr-un interval de aproximativ 30 sec pana la 1 minut in care este posibila recuplarea sau decuplarea sursei S1. Eu as folosi un releu de timp cu intarziere la declansare cu contactul NC conectat la S1 si "bobina" (alimentarea acestuia) la S2. Astfel ramane cuplata S2 inca o perioada mai ales daca este grup electrogen permitand astfel stabilizarea tensiunii pe linia S1. Daca mai adaug un releu intermediar pot selecta numai tranzitia aceasta sa fie temporizata ceva in genul schemei din atasament, unde "t" este un releu cu intarziere la declansare iar "i" este un releu intermediar.LE: releul cupleaza instantaneu apoi asteapta perioada temporizata si apoi decupleaza (este una din functiile de la releele de timp cu mai multe functii). Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Numai TT01 are temporizare de 1'' si aceasta temporizare actioneaza numai la prima punere sub tensiune a instaletiei.In rest orice camutare se efectueaza in 0,5'' , nu va lasati pacalit de simulare , in realitate va merge in 0,5''.Mai trebuie specificat ca releul Easy este alimentat tot timpul si in realitate se modifica numai intrarile.Deci cand porniti simularea lasati intrarile deschise si dupa aia faceti manevrele. Am facut o modificare,acum si prima conectarese face dupa 0,5''.Am modificat si timpul la TT03 , l-am pus la 3'' dar se poate modifica.Deci daca a disparut tensiunea de pe S1 , dupa 0,5'' cupleaza S2 (Q2) si timp de 3'' chiar daca reapare tensiunea pe S2 , Q1 nu cupleaza . Am facut asta ca sa fie sigur ca S1 ramane in functie (poate fi un RAR nereusit si sa dispara tensiunea dupa 1''). Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Numai TT01 are temporizare de 1'' si aceasta temporizare actioneaza numai la prima punere sub tensiune a instaletiei.In rest orice camutare se efectueaza in 0,5'' , nu va lasati pacalit de simulare , in realitate va merge in 0,5''.Mai trebuie specificat ca releul Easy este alimentat tot timpul si in realitate se modifica numai intrarile.Deci cand porniti simularea lasati intrarile deschise si dupa aia faceti manevrele. Am facut o modificare,acum si prima conectarese face dupa 0,5''.Am modificat si timpul la TT03 , l-am pus la 3'' dar se poate modifica.Deci daca a disparut tensiunea de pe S1 , dupa 0,5'' cupleaza S2 (Q2) si timp de 3'' chiar daca reapare tensiunea pe S1 , Q1 nu cupleaza . Am facut asta ca sa fie sigur ca S1 ramane in functie (poate fi un RAR nereusit si sa dispara tensiunea dupa 1'').chiar daca reapare tensiunea pe S1... Scuze,asa am vrut sa scriu Link spre comentariu
