acer aspire 3000
Vizitator danutbucur2002
Buna seara.Am un acer aspire 3000 care are urmatoarea problema:-imaginea pe display merge cand are chef(se face negru ecranul,apare imaginea si asa mai departe).-pe extern merge fara probleme.Credeti ca problema este din display(banda,contact imperfect) sau din chip-setul video?Cateodata cand este ecranul negru, daca apas in partea din fata (partea de sus de langa display), pare sa mearga.La un moment dat apar niste artefacte (un gen de dublare a imaginii,cu dungi negre, si in acel moment imaginea se stabilizeaza).Dupa in timp isi revine imaginea,vede bine dar apar si flash-urile de imagine.Va multumesc si o seara placuta.
  • Răspunsuri 2
  • George(sb)
posibil sa fie de la chipset, evita sa apesi pe el pentru ca ii rupi padurile de pe pcb; tin minte ca la un moment dat mi-a dat un prieten placa de b aza de pe un asus, ii impartea imaginea pe lcd in 6, pe extern dadea totul normal, ne avand tot laptopul i-am dat la om placa de baza sucerandu-i sa verifice mai intai banda flexibila, in finalt totul sa rezolvat cu un reball
