Control luminozitate leduri cu telecomanda
marius_3004
Are cineva vreo schema de genul dimmerului cu telecomanda facut cu pic12f629 dar aplicabila la leduri de putere(3W)?Am facut intrerupatorul ir on-of de pe site-ul lui ivica-novakovic,merge bine,dar daca s-ar putea varia si intensitatea luminoasa din telecomanda ar fi perfect.
  • Răspunsuri 6
  • marius_3004
  • masterpic77
  • dodo007
  • Untold
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Daca faci si dimmerul de pe site-ul cehului ivica novakovic cu PIC 12F629 (eu l-am facut in doua exemplare si ambele mi-au mers din prima), ce te retine sa alimentezi triacul cu 24V (sau 12V) alternativ pe care apoi sa-i redresezi cu o dioda si sa alimentezi ledurile? (va trebui o sursa stabilizata separata de 5v pt microcontroller in cazul asta, poti folosi cu succes un incarcator de Nokia stabilizat c-un LM7805.)Cred ca ar functiona...merita incercat!Succes!L.E. Acum am vazut ca ai facut si dimmerul.Incearca atunci cu 12v alternativ, insa micsoreaza si valoarea rezistorului de 1Mohm, ala care se duce la 220V de la PIC. Pune pentru inceput un semireglabile de 1Mohm din care reglezi, si cand functioneaza, ii masori valoarea si pui un rezistor fix.
  • 2 luni mai târziu...
