ipotexas Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Poate s/a mai confruntat cineva cu urmatoarea problema la masinile de spalat Indesit: masina isi incepe programul si apoi in mod intermitent intrerupe alimentarea diverselor dispozitive alimentate la 230V. ASstfel pana se face nivelul de apa electrovalva se intrerupe de cateva ori, apoi cand incepe sa functioneze motorul si acesta este alimentat cu pauze,ca si cum un copil s-ar juca la butonul pornit oprit.Daca dau pe stoarcere si pompa si motorul sunt alimentate in mod anormal. Bordul de comanda insa nu se stinge,inchizatorul electric l-am verificat. Link spre comentariu
Vizitator iliecacaciosu Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 un releu pe placa electronica de on/off cel ce prineste comanda de la lacatul termic Link spre comentariu
dem3ntor Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 eu am o problema asemanatoare la o masina whirpoolIn sensul ca trece pe pasuza in timp ce spala aleator si asta numai la programul de bumbac si cand sotia pune cam multe rufe in masina. daca pune mai putine (adica o cantitate normal :P ) nu se mai opreste!Verifica si tu pe alte programe...MUltumesc! Link spre comentariu
tiritrobo Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Verificati sa nu fie desprins magnetul de pe axul tahosensor (solidar cu axul motorului). Link spre comentariu
ipotexas Postat Februarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2013 Verificati sa nu fie desprins magnetul de pe axul tahosensor (solidar cu axul motorului).Nu cred ca ar trebui sa intrerupa functionarea pompei.cel mult ar opri motorul Link spre comentariu
Vizitator iliecacaciosu Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Cind sant probleme cu tahometrul o ia razna doar motorul chiar e desperiat in ceture o ia Link spre comentariu
ALEy Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 PRESOSTAT circuit cuva furtun presostat infundat.! Link spre comentariu
Vizitator Deaconescu Ion Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 Se intampla la toate tipurile de masini de spalat atunci cand programatorul are intreruperi ! trebuie schimbat si astea electronice costa cam mult. Link spre comentariu
