Vizitator hunter33 Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 As dori un sfat detin o statie Alan 87 vreau sa stiu daca se poate mari puterea la ea problema care o am la ea cand emit majoritatea ma aud cu intreruperi iar unii ma aud bine si asta pe distante relativ mici de 2 km eu receptionez ok cu ea Link spre comentariu
YO9IBC Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Trebuie masurata cu un powermetru de RF. Antena si acordarea acesteia sunt ok? Ce reflectata este acolo? Link spre comentariu
Vizitator hunter33 Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Proba am facuto cu o antena Sirio Ml145 adevaru ca nu am calibrat antena dupa statie ( intre-e blocuri ) sa fie asa problema ? Se poate mari puterea la ea la 30 wati ? Multumesc Link spre comentariu
ggi Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Se modifica, intr-adevar, insa e primordial sa calibrezi antena inainte si dupa; inainte pentru ca s-ar putea ca problemele actuale sa fie fix din aceasta cauza, iar dupa pentru ca... s-a schimbat modificarea. Si, oricum, mai mult de 10W nu se ridica; e drept ca unii pomenesc de 25-30W, dar aia e puterea PEP obtinuta in SSB dupa modificare (statia ta poate si asa ceva). Problema e ca, in afara de taiat un traseu, pentru aceasta modificare mai ai de umblat si la doua VR si daca nu ai la indemana ceva aparate de masura... ma tem ca o strici; asta in afara de injuraturile pe care le vei primi in trafic incepand cu secunda in care apesi PTT-ul...Spor ! Link spre comentariu
Vizitator hunter33 Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 As dori mult sa o folosesc in casa detin sursa pt ea si sa o cuplez la un Amplificator Zetagi BV131 ( care vine saptamana ce vine ) cu o antena fixa LEMM ( momentan antena asta o am in plus )problema este e prea mare sa o atac amplificatorul cu 10 watti ? bineteles vreau sa nu fac asta neapart in FM ( vorba ta sa aud injuraturi din trafic ) ci pentru a comunica si cu altii mai departe statia avand mai mult norme ma gandeam ca e mai utila decat una numai in AM si FM.Multumesc Link spre comentariu
ggi Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Deci, uite cum sta treaba:1- sursa ta ar trebui sa cam duca 15A macar ca sa poti pune si amplifu' ala2- 10W e mult pentru intrarea amplifului; puterea actuala a statiei e absolut suficienta3- mare atentie daca e folosita in regim fix, pentru ca foarte usor de reperat sursa emisiei si legea prevede max. 4W AM/FM in CB iar in SSB nici nu ai voie sa emiti deloc fara autorizatie... Link spre comentariu
Vizitator hunter33 Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Da stiam ca nu e voie mai mult 4 wati iar amplificatorul se alimenteaza la 220v (Zetagi BV 131 ) nu e portabil ( ma refer la masina ) momentam am sa calibrez statia dupa antena :)Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 1. Sursa nu trebuie sa dea cine stie ce amperaj, si 3A ajung.2. Zetagi BV131 se simte excelent cu 10W la intrare.3. Poti sa emiti linistit in orice mod vrei (AM,FM,SSB,CW) pe toate canalele CB standard.4. Nimeni de la ANCOM nu se pune sa caute CB-isi cu antene pe pervazul geamului. Nu ii cauta nici macar pe cei cu KW care fluiera ca descreieratii in benzile de radioamatori, tu fii decent in banda, nu perturba pe altii si nimeni nu o sa aiba nici o treaba cu tine. Ideal ar fi ca statia ta sa stie SSB pe 27.555 MHZ, se pot face legaturi interesante acolo (Azi am facut Noua Caledonie, Insula Reunion, Australia si o statie de SUA), nu sta pe ganduri. Link spre comentariu
Vizitator hunter33 Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Multumesc pt sfatul dat mai astept amplificatorul care e luat deja si urmeaza sa ajunga la mine pt a intra in rand cu lumea Link spre comentariu
ggi Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Daca tot esti hotarat sa-i ridici puterea: http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/orari ... lan-87.htm Sunt toate pe acelasi sasiu. LE: scuze, nu am fost atent la tipul amplificatorului (am crezut ca e mobil). Link spre comentariu
Vizitator hunter33 Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Multumesc foarte mult pt ajutor inainte sa ma apuc de treaba mai am cateva intrebari :Sa inteleg ca elimin sarma portocalie iar apoi se taie sarma violet iar din semireglabilu Vr13 se da maxim ?Dupa modificare o sa ma 30 de wati ? detin si radiator pt finali e bine sa e bine sa ai pun ? sau racirea este suficienta pt acest tip de finali pe carcasa Cb-uluiStima Link spre comentariu
