criss Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Buna ziua,doresc sa montez o alarma pe un polo 9N3 cu inchidere centrala originala. Intampin probleme cu identificarea firelor pt comanda sau modul de comanda.Dupa schema ea comanda/intrerupe pe masa(GND)dar mai vad ca are si o rezistenta acolo.Pe pinul 6(centrala inchidere) sa execute comanda? vad 2 microintrarupatoare unul este direct pe masa iar celalalt printr-o rezistenta.ce valoare are aceea rezistenta? Link spre comentariu
ghitab Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 180-220 Ohm Pt restul vezi pozele http://tinypic.com/r/awz0if/7 http://tinypic.com/r/2zjc1g5/7 http://tinypic.com/r/166ahc8/7 Link spre comentariu
criss Postat Februarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2013 multumesc frumos, prin 'strap' din ultima poza ce ai dorit sa spui? te referi la alimentare? Link spre comentariu
ghitab Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Depinde de alarma care o montezi, daca nu faci strap intre cele 2 fire la fiecare 30 minute o sa iti sune alarma. Bornetz(centrala electrica) face verificare la fiecare 30 de minute daca este lampa in circuit dupa care "taie" +12v de la lampa interioara. Astfel alarma care o montezi nu mai are "pull-up" decat daca are ea circuit intern. Trebuie sa testezi sa vezi. Singurul dezavantaj daca faci strap-ul ala este cazul cand uiti plafoniera pe on, ea nu se mai decupleaza dupa acele 30 de minute si iti descarca bateria. Link spre comentariu
