Problema calculator
cata_124
Atentie.....caz patit cu acest virus "Politia romana" Descarcati utilitarul de la Bitdefender special conceputa pentru aceasta.Puneti-o pe un stik golBoot-ati in "Safe mode whit comand prompt"....nu in "Safe mode" simplu :speriat pt ca nu porneste windowsul, de aceea aveti ecran alb sau nu porneste :da Introduceti stikul in sistem si rulati removerul de la Bitdefender si a-ti scapat de acest virus. :101 Stima.
Ok multumesc de informatie asta o sa incerc prima data.
  • Răspunsuri 25
  • cata_124
    12
  • Matrixu
  • leoncris
  • twinvortex
Lamuriti-ma si cu chestia de ce nu se mai stinge pc-ul cand dau turn off computer si doar mi se restarteaza, de o lunga perioada il sting din buton, ce sa intamplat de nu se mai stinge singur?.
Posibil o setare gresita din bios de la "power option". Dar macar se restarteaza cand dai "shoot down" ? sau i-i dai si nu face nimic. Daca e decuplat de la retea si i-l bagi dinou in priza, porneste singur? sau trebuie sa dai power de la buton?
deci pc-ul merge se porneste normal de la buton si nu porneste singur, il tin bagat in priza mereu chestia este ca nu se stinge cum ar trebuii si cand dau shoot down se reseteaza ca si cum as apasa pe restart.
ce Windows ai? XP, 7 sau 8? Uite aici multe explicatii http://www.aumha.org/win5/a/shtdwnxp.phpSpune-ne exact ce windows ai si sa cautam motivul de ce i-ti face asa. Se zice ca ar fi o eroare la shotdown care genereaza un "system fault error" sau "system failure" dintr-un motiv sau altul, iar windowsul reporneste automat.Uite aici o alta rezolvare (citez de pe un forum extern) :
Re: pc auto-restarts after shutdownThanks, bunny.I've solved my problem with this registry tweak:Start RegeditGo to HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\DesktopEdit the key PowerOffActive and give it a value of 1You can do the same in HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
Dar cum am mai zis, trebuie sa stim ce windows ai....ca altfel o sa mergem ca orbul cu lumina aprinsa...banuim doar :da
Am windows XP SP2 . am dat asa cum scria acolo in pagina respectiva despre restartul ala, o sa incerc acum sa il sting sa vedem daca se mai reseteaza.Am debifat acolo cum spunea in pagina data la restart dar vad ca tot asa face se restarteaza nu se stinge :(
Buna!Am si eu o problema cu pc-ul,ceva asemanator,dar in cazul meu monitorul porneste,are imagine,apare in dreapta jos you may a victim,...,counterfighting.am incercat sa schimb window-ul,pun cd-ul,dau restart,ajunge la faza cu bootare cd,apas orice tasta,dar nu se intampla nimic,apare window-ul si se deschide calculatorul.Si inca o chestie,am folosit mouse si tastatura wireless(cu acestea functioneaza),iar daca vreau sa pun mouse si tastatura pe mufele ps2,pc-ul nu le mai recunoaste.Si de aceea vreau sa schimb window-ul.Vreau sa mai spun ca dupa ce se deschide monitorul apare pe ecran resolve now sau resolve later,fondul la imagine e pe negru,pun o poza pe desktop si dupa un restart apare poza pusa pt 2-3 sec. si apoi trece iar pe fond negru.Rog sa-mi spuna cineva ce sa fac ca sa pot schimba window-ul(XP-SP2).Multumesc! scuze ca am postat aici.
scoate rami,eventual inlocuieste cu alti care stii ca sunt buni.La fel s-a intamplat si la mine cu restartul
pai ramii sunt buni asa a facut si cu ai lui de ia avut si dupaia am mai adaugat eu altii langa aia dar dupa ce nu mai mergea. ii vede si chestia este ca de cand l-am luat nou a mers de cateva ori la inceput si dupaia gata:(
Alte solutii de deblocare?a) se plateste "taxa de protectie"b) se scoate HD si se instaleaza sistemul pe un altul vechi, mic, de imprumut, apoi se pune si discul mare care se curata, apoi se instaleaza ultima versiune Java.c) se incearca toate solutiile recomandate pe Internet pana se rezolva.
Nu de intrat in BIOS, ca am inteles ca puteti intra si acum, ci pentru resetare, aducerea lui la setarile initiale.Dar din Safe Mode iese singur, fara comanda?
da din safe mode iese singur dupa ce face el acolo prima data testul inainte sa intre la restore computer si intra in windows fara sa ies eu din safe mode, iese singur.
