Problema calculator
cata_124
Am o prietena care nu i-i mai merge pc-ul.Problema sta asa: acum 2 zile ia aparut chestia aia cum ca sa detectat ca are windows fara licenta i sa afisat pe ecran o pagina cum ca este din partea politiei si trebuie sa plateasca o amenda de 300 de lei sa bage date ale cardului bla, bla , bla, adica o escorcherie din ce stiu eu facuta de hakeri, si nu se putea inchide acea fereastra si la stins direct, iar dupa aceea cand la pornit intra in windows (XP) dupa care apar iconitele pe ecran la 5 secunde se albeste monitorul si nu se mai vede nimic.Am incercat sa il reinstalez iara dar nu vrea sa buteze dupa nici un cd, practic nu ma lasa sa reistalez nici un fel de windows, nu arata nici o eroare nimic, eu ma pricep la instalarea windows-ului dar cu aceasta problema nu m-am confruntat niciodata si chiar nu stiu ce sa ii fac in aceasta situatie.Astept o parere de la voi poate stiti ce trebuie facut.Va multumesc. :sparge:
  • Răspunsuri 25
  • cata_124
    12
  • Matrixu
  • leoncris
  • twinvortex
Da restart la calculator si imediat dupa restartare da click repetat pe tasta F8 pana apare meniul din care alegi safe mode.Dupa ce intra in safe mode, intri la start/run si scrii acolo msconfig.Iti va aparea o fereastra si undeva sus scrie startup.Intri acolo si debifezi tot, mai putin antivirusul si comenzile pentru driverele de windows ...daca le stii...daca nu debifeaza tot mai putin antivirusul.Dai ok si restart. pe urma poti intra in windows si dezinstala ce programe sunt suspecte, dai si o scanare cu antimalware si cu antivirusul din dotarea calculatorului.Pentru genuine ar trebui sa instalezi wgaremover...il iei de pe softpedia si dupa restart nu o sa-ti mai apara genuine.Problema cu amenda este o pacaleala si nu are legatura cu licenta de windows.Spor la treaba
Multumesc, stiam si eu chestia cu restart si f8 pentru safe mode si acolo puteai sa il dai inapoi dar dupa ce dau safe mode face el acolo ce face putin dar cand trebuie sa treaca la faza urmatoare nu o mai face da sa intre in windows.
Ai incercat reinstalarea peste platforma initiala , sau l'ai formatat mai intai ?
Pai ce sa formatez sau sa reistalez peste daca el nu ma lasa sa fac nimic, dau restart cu cd-ul in el si in loc sa imi apara sa dau butare isi face testul normal si intra in winsows dar nu sta 5 secunde ca se albeste ecranul. Si inca ceva vreau sa va intreb ,nu se mai stinge cand dau turn off din pc mi se restarteaza si trebuie sa tin pe buton sa se stinga, asta cum o rezolv?.
scoate firul de internet si repeta faza cu safe mode .si ar trebui sa intre in safe mode dupa ce dai ok la final.
Problema cu care te confrunti se numeste Virusul Politia Romana daca reusesti sa intrii in safe mod ruleaza cu ajutorul unui stick e un program de la bitdefender pentru scan ruleaza programul in safe mod si poate scapi de el sau daca stii pe unde e dll cu princina stergel,referitor la windows bagi cd in cd rom mergi in bios te duci pe boot devaice si selectezi cd F10 Y entersi dupaia ar trebuii sa inceapa procesul de boot...
deci 1 intri in bios stezi la butare cr-rom, la toate obtiunile de butare , la drive A dezactivezi, butarea,, apoi bagi cd-ul cu win in pc, apesi f10 si astepti sa se buteze, daca nu merge , sunt 2 obtiuni, 1 nu e cd-ul bun ,2 cdromul nu e bun , incearca cu mai multe cd-uri butate, 2 si daca ai facut cele de sus si nu merge , deconecteaza, hd-ul scoatel din pc, si vezi daca buteaza, daca va merge va merge pana la formatarea hd-ului, daca nul ai iti zice ca nul gaseste,cand faci toate aste , deconecteaza netu , stikuri usb, camere video si etc, la placa sa fie conectat , monitor, retea 220 v, mouse si tst,daca nici asa nu merge verifica rami de si nu pare problema de rami dar totusi , scoate o placuta daca ai doua sau muta palcuta in alt slot,daca nici asa nu merge biosu trebue rescris, aici nu mai stiu
Apare F11 pentru butare si F2 setari dam dat f11 da sa plece cd-ul pentru instalare dar scurt 1-2 sec. dupa care sare iara sa intre in xp.Oricum o sa incerc si ce a-ti zis voi cu dezinstalare si toate astea dar acum momentan nu pot, daca cineva are alte idei le voi citii si analiza cu placere, inca astept si alte pareri.Va multumesc.
Fenomenul cu ecranul alb, apare si Safe Mode?[/ Pot sa intru in safe mode dar dupa ce isi face acel test si in mod normal ar trebuii sa poti da restore computer nu o mai face, dupa ce isi face el acolo testul intra in windows, apar iconitele pe ecran ca si cum ar fi normal dar in 5 sec. se albeste ecranul si nu se mai vede nimic totul alb.
Fenomenul cu ecranul alb, apare si Safe Mode?Are jumper pentru BIOS?Daca da, atunci faceti un reset de BIOS cu el, sau daca nu are, prin scoaterea bateriei cca.5min.
Nu stiu !!! nu am apucat sa vad daca are jumper de intrat in bios dar asta cu bateria este o chestie si mult mai simpla, sper sa fie o chestie buna, uite ca asta nu o stiam. :)
Atentie.....caz patit cu acest virus "Politia romana" Descarcati utilitarul de la Bitdefender special conceputa pentru aceasta.Puneti-o pe un stik golBoot-ati in "Safe mode whit comand prompt"....nu in "Safe mode" simplu :speriat pt ca nu porneste windowsul, de aceea aveti ecran alb sau nu porneste :da Introduceti stikul in sistem si rulati removerul de la Bitdefender si a-ti scapat de acest virus. :101 Stima.
"O soluţie gratuită de curăţare a virusului, numit Trojan.Ransom.IcePol, care poate fi descărcată de la Bitdefender. Aplicaţia poate fi rulată cu succes doar cu PC-ul pornit în Safe Mode, dar dacă nu puteţi realiza acest lucru încercaţi urmatoarea metoda.[Virusul este destul de greu de eliminat, deoarece, la o nouă repornire a calculatorului, acesta a reapărut. Asta din cauză că utilitarul oferit de Bitdefender, nu poate dezinfecta sistemul atunci când virusul este încărcat în memorie, acest lucru fiind valabil chiar şi atunci când pornim calculatorul în modul protejat (safe mode)].Soluţia este să repornim PC- ul în modul protejat, în varianta cu prompter MS-DOS. Daţi restart şi înainte de bootare apăsaţi F8 sau tasta care pe sistemul vostru corespunde meniului de boot. Vor apărea mai multe opţiuni. Selectaţi “Safe Mode With Command Prompt”.Pentru a merge mai departe, trebuie să folosiţi câteva comenzi DOS de la tastatură. Mai întâi intraţi în directorul în care aţi descărcat utilitarul de la Bitdefender. Ex: “cd C:\downloads + Enter”. Apoi listaţi directorul pentru a afla numele exact al utilitarului, pentru a-l lansa în execuţie. Ex: „dir C:\downloads + Enter”. Apoi tastaţi numele aplicaţiei şi apăsaţi Enter. Ex: “BDRemoval_Trojan_Ransom_IcePol.exe + Enter”.Aşteptaţi puţin, deoarece programul se lansează mai greu, apoi scanaţi şi porniţi dezinfectarea calculatorului. Apoi reporniţi calculatorul normal şi dacă virusul apare din nou repetaţi operaţiunea (deşi cred că nu va mai fi cazul).Virusul poate fi curăţat şi manual. El este un executatbil sau un fişier dll cu un nume format din o serie de litere aleatoare şi se află în folderul userului curent, pe care s-a realizat infectarea. Calea este ceva de genul „C:\Documents and Settings\nume_user”, dar poate diferi în funcţie de versiunea de Windows folosită şi de drive-ul unde acesta a fost instalat. Tot ce trebuie să faceţi este să ştergeţi acel fişier, evident cu PC-ul pornit în modul “Safe Mode With Command Prompt” folosind comanda “del nume_fişier”. Dar cel mai sigur e să folosiţi utilitarul oferit de Bitdefender."
