Vizitator northwood Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Salut,Sunt in proces de restaurare a unui RR Acord.Aparatul are o problema in partea de alimentare, cel mai probabil cauzata de uzura/imbacsirea comutatorului de tip potentiometru, prin intermediul caruia se face alimentarea primarului trafo.Avand in vedere ca sunt putine sperante sa gasesc prea curand alt potentiometru de acest tip, si daca il desfac pe acela nu cred ca pot sa-l mai pun la loc (are pe el atat reglajul de volum, cat si reglajul de ton, in afara de comutatorul de alimentare), ma gandesc sa suntez contactele externe ale comutatorului de alimentare.Problema e ca nu sunt sigur cum sa identific contactele corecte pentru suntare. Ma gandesc eventual sa incerc suntarea prin intermediul unui bec de 60 de W, ca sa nu risc un scurtcircuit ?Later edit:Mai adaug cateva informatii potential utile:- Din cand in cand (fara nici o regula) radioul se alimenteaza si functioneaza corespunzator - In perioadele in care nu functioneaza nu se aprind filamentele nici unei lampi Link spre comentariu
nicolae57 Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Aici gasesti schema. http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=5732 Pe doua din ploturile intrerupatorului vin firele de la cablul de alimentare, de pe celalalte ploturi un fir pleaca catre infasurarea autotrafului celalalt la soclul sigurantei si apoi in comutatorul de tensiuni.Verifica soclurile sigurantelor, de cele mai multe ori sunt oxidate. Link spre comentariu
Vizitator northwood Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Aici gasesti schema.http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=5732Pe doua din ploturile intrerupatorului vin firele de la cablul de alimentare, de pe celalalte ploturi un fir pleaca catre infasurarea autotrafului celalalt la soclul sigurantei si apoi in comutatorul de tensiuni.Verifica soclurile sigurantelor, de cele mai multe ori sunt oxidate.Multumesc, o sa verific mai atent soclurile sigurantelor.Inteleg ca e mult mai putin probabil defectul in potentiometru? Asta ar fi o veste buna... Link spre comentariu
ciprivw Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 E cel de pe okazii? faceti-i poze, sa il vedem si noi Link spre comentariu
Vizitator northwood Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 E cel de pe okazii? faceti-i poze, sa il vedem si noi Da, e cel de pe okazii. Arata exact ca in pozele de acolo :)In alta ordine de idei, am verificat sigurantele si sunt ok, nu era acolo problema.Intre timp am conectat cele 2 ploturi pe care le suspectam, initial prin intermediul unui bec de 60 W, si dupa aceea cu un sunt, si aparatul functioneaza acum normal. Link spre comentariu
viopa Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 E cel de pe okazii? faceti-i poze, sa il vedem si noi Da, e cel de pe okazii. Arata exact ca in pozele de acolo :)La ce preturi se vand/cumpara acest tip de rr ? Isi merita banii? Link spre comentariu
Vizitator northwood Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 La ce preturi se vand/cumpara acest tip de rr ? Isi merita banii?Preturile la RR vintage sunt variabile in intervalul 80 RON - 1000 EURO :)Pentru produse Radio Popular complete, in stare de functionare si nu foarte daramate la exterior proprietarii cer intre 100 RON si 350 RON.Daca merita... asta tine de beneficiul subiectiv perceput de fiecare posesor al aparatului, multi se uita la tine ca la un sarit de pe fix cand le spui ca iti place sa asculti RR Actualitati pe lampi, ca e sunetul mai cald decat pe integrate Link spre comentariu
kripton Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Va salut ,Cred ca, mai potrivit ar fi sa ne spuneti daca si cum s-a rezolvat defectul mentionat la inceputul topicului , poate va dam o mana de ajutor. Daca aparatul are un steker de tip vechi , cu suruburile de contact slabite sau oxidate, si acesta poate fi cauza functionarii intermitente . S-au verificat cele scrise de colegul ? Link spre comentariu
viopa Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Si acest radio Acord, cat a costat? Daca nu este un secret... Link spre comentariu
ciprivw Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Eu stiu cu cat :P Link spre comentariu
Vizitator northwood Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Va salut ,Cred ca, mai potrivit ar fi sa ne spuneti daca si cum s-a rezolvat defectul mentionat la inceputul topicului , poate va dam o mana de ajutor. Daca aparatul are un steker de tip vechi , cu suruburile de contact slabite sau oxidate, si acesta poate fi cauza functionarii intermitente . S-au verificat cele scrise de colegul ?Pai dupa cum spuneam intr-un post anterior, reparatia a constat in suntarea a doua ploturi de pe comutatorul de retea. Partea frumoasa este ca in interiorul comutatorului sunt 2 calareti care se anclanseaza independent la momentul rotirii spre dreapta a potentiometrului (se aud doua click-uri), si problema era doar la contactul unuia dintre ei, astfel incat pornirea radioului se comanda in continuare din potentiometrul original, prin angajarea/dezangajarea calaretului care era functional.Pentru celelalte intrebari : in cazul meu, si pentru ca acest aparat s-a achizitionat prin licitatie, pretul a fost de 152 RON fara transport. Aparatul poate fi vazut aici: http://www.okazii.ro/sisteme-audio/apar ... a122570706Multumesc tuturor colegilor forumisti care si-au manifestat interesul pentru subiect si sper ca aceste mesaje vor fi de folos si pentru alti internauti care se confrunta cu o problema similara. Link spre comentariu
kripton Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Salut, Da , am gasit fraza explicativa; este o rezolvare corecta care nu schimba cu nimic aspectul si functionarea aparatului, cu mentiunea ca acelasi tip de potentiometru, mai exista si in radioreceptoarele "Romanta" .( ambele variante ) Practic, toate 3 aparate sunt seturi importate din RSC , mai putin casetele si difuzoarele, fabricate in tara. Link spre comentariu
viopa Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Multumesc tuturor colegilor forumisti care si-au manifestat interesul pentru subiect si sper ca aceste mesaje vor fi de folos si pentru alti internauti care se confrunta cu o problema similara.Cred ca ati intrat pe acest forum , odata cu postarea aparatelor ce le aveti in colectie.Este bine asa , deoarece, asa veti primi ajutorul necesar [daca il cereti, daca il meritati, daca...] in a retusa, readuce la original aparatele din colectie.Nu vor fi Bicaz-uri cu diferite piese in el, sau carcase/casete de un tip si parti componente de la alte marci/tipuri. Daca vor fi sfaturi ale unor colegi , sper sa nu va simtiti lezat in amorul propriu. Eu va spun succes!! Link spre comentariu
Vizitator northwood Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Cred ca ati intrat pe acest forum , odata cu postarea aparatelor ce le aveti in colectie.Este bine asa , deoarece, asa veti primi ajutorul necesar [daca il cereti, daca il meritati, daca...] in a retusa, readuce la original aparatele din colectie.Nu vor fi Bicaz-uri cu diferite piese in el, sau carcase/casete de un tip si parti componente de la alte marci/tipuri. Daca vor fi sfaturi ale unor colegi , sper sa nu va simtiti lezat in amorul propriu. Eu va spun succes!!Va multumesc mult pentru gandurile frumoase. Link spre comentariu
viopa Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Vad ca ati pusin colectie un radio marca DANGARA.Sigur este gresit.Este DAUGAVA. Link spre comentariu
