proiect bec cu 4 leduri XR-E
gabyh
  • Răspunsuri 94
  • gabyh
    31
  • mihaicozac
    8
  • rinaldoparaipan
    7
  • tim_matrix
    6
Da, eu folosesc din aceea alba, normala.Atentie la lipirea firelor pe led, operatia trebuie facuta repede(padul e foarte ingust) trebuie un letcon de putere cu varf subtire.Eu am unul antic, dar foarte bun inca, de la Radioporogres, facut acum vreo 30 de ani, caruia ii pun o ansa de 1mm.
Presupun ca te refereai la izolarea capetelor cu terminale de la leduri. Eu prefer sa folosesc banda Kapton(poliamida) ce rezista in jur de 250-270gr sub anod/catod si doar padul lipit cu pasta Artic Silver
Pentru izolarea electrica a terminalelor LED-urilor, poti folosi tub termo-contrabil.Eu asa am facut si le-am lipit direct pe o bucata de sina de Al, rest din cea folosita la culisarea usilor de sifonier. Am grupat 4 LED-uri serie, alimentate dintr-o sursa de 12 V / 300 mA. Dupa aprox o noapte de teste, are temperatura de aprox. 35 de grade C. :dans:LE:Folosesc LED-uri OSRAM de 1W, 3.2V/350mA, bin culoare alb neutru, iar scopul e iluminarea sifonierului.
Iartă-mă, radiatorul are 35°C ( presupun ) . Joncțiunea cât are ? Căci aici este problema - de a transfera cât mai multă căldură de la LED la mediul ambiant - prin intermediul radiatorului. OK, abia acum am fost mai atent - vorbim de clase de putere diferite... la 1 W e mai simplu.
Momentan m-am lovit de problema ca nu reusesc confectionarea radiatoarelor radiale, am incercat folosind un letcon de 100w dar nu are destula putere sa incalzeasca teava de cupru in zona de lipire incat sa asigure o lipitura, cred ca trebuie unul de putere mai mare. Intre timp mi-am terminat 2 becoleduri de 38/39 leduri prin alimentare cu punte+R+C
Problema e ca varianta de aliaj de lipit pe care o am are punct de topire pe la 180 si ceva de grade si daca incalzesc toata teava la temperatura aia se desprinde din urma tot.sper samptamana asta sa-mi cumpar un letcon de 300w dar, dupa ce lipesc nu prea mai am ce face cu el, doar daca nu ma apuc de tinichigerie auto :speriat Parca e facut daca rezolv cu una apare alta si nu reusesc sa mai termin cu proiectul asta. :sparge:
