proiect bec cu 4 leduri XR-E
gabyh
Incarcatoarele acelea le poti modifica din surse de tensiune constanta in surse de curent constant .
Ceva indicatii/link-uri despre cum s-ar putea face asta? Multumiri!
  • Răspunsuri 94
  • gabyh
    31
  • mihaicozac
    8
  • rinaldoparaipan
    7
  • tim_matrix
    6
@gabyh Imi place ca esti ambitios. Totusi se gasesc drivere de led de curent constant la meanwell de 10w,20w,30w,pana la cat vrei tu,cel de 20w costa pana in 50 lei si nu este deloc mare(are si carcasa IP67)Poate ca ar fi buna varianta cu condensator de ca si punte redresoare dar trebuie ca calculezi foarte precis. In practica un led isi modifica tensiunea functie de temperatura dar si de curent.De exemplu un led la 50*C la un curent de 350mA are 2,95V . Acelasi led daca ai dai 1500mA are 3,34V. Precizia conteaza f mult la leduri de calitate.
@tim_matrix...stiu ca sunt dar, e mai palpitant cand faci ceva cu ce ai la dispozitie decat sa-l iei gata facut...sunt adeptul detaliilor ...am renuntat deja la varianta cu reactanta, orientandu-ma spre incarcatoare de telefon .....radiatorul incerc sa-l fac pe teava de cupru cu dimensiunile urmatoare: Ø interior 1", exterior 2,8cm, grosime 1,6mm, lungime 6,8cm, "razele" care vor porni in exterior vor fi in numar de 16 ori 24 ori 32 si sub forma unor fasii de 1cm latime.. inca imi pun problema cositoririi/alamirii de teava, nestiind daca spatiul mic dintre ele imi va permite una din formele de prindere de mai sus..Ledurile (3 XR-E) vor fi la un unghi de 120gr intre ele cositorite pe un pad din cu cositorit/alamit pe 3 tablite , iar unul va fi in partea superioara tot pe o tablita de cu cat o moneda de 50bani ..in privinta surselor inca mai caut ceva de 15v/1A sau 7,5v/2A...am gasit incarcatoare auto pentru mobil care au ca regulator MC34063 dar trebuie sa le adaptez pentru 220v..oare si astea sa fie surse de tensiune constanta sau scc?
Vizitator tyc
Partea inferioara a tevii infunda-o cu un dop de cupru presat la cald ,fretat -adica cota interiorului tevii sa fie egala cu cota exterioara a dopului iar teava incalzita la 600C presat dopul rece . Sanfreneaza partea dopului care intra prima in teava ;pt lipit aripioarele este pasta de cositor pt instalatii ,ungi teava cu acea pasta ,inclusiv partea care vine in contact cu teava a aripioarelor si la fixezi (aipioarele) in pozitie cu sarma ; incalzesti cu lampa de benzina ansamblul pana cositorul se topeste . Imagini despre cum se lucreaza cu pasta de cositor gasesti pe 'iutub' - la leduri e contraindicata aceasta pasta deoarece e acida si contine flux ceea ce duce la defectarea iremediabila a ledului . Dupa racirea (naturala,nu in apa ) a radiatorului ,se spala cu IPA sau apa dupa cum recomanda producatorul pastei .Eu am spalat cu diluant D509 si apoi cu IPA cu ajutorul unei pensule .MC34063 nu e potrivit pt aplicatia de fata , sant stc nu scc ;in targul de vechituri gasesti surse diverse ,le desfaci si modifici feedback-ul ...cauti unde e **431 si mai discutam .
Daca vrei sa alimentezi ledurile cu sursa de c constant trebuie sa le pui in serie nu in paralel.Iar pentru un curent de pana la 1A gasesti mai repede un circuit potrivit.
Vizitator tyc
Luminatule ,lamureste-ma si pe mine de ce sa nu le lege mixt? (asa se numaste legarea a doua leduri in serie si dupa in paralel cu alt grup de doua leduri) .Am impresia ca arunci cu 'pastile' deoarece ai chef de cearta si vrei sa incurci pe unni care intreaba .
cel mai bine e in serie, dar nu inseamna ca mixt e chiar gresit din punct de vedere al randamentului , in serie curentul e mai mic si implicit pierderile de putere pe elementul comutator si diode sant mai mici . din punctul de vedere a functionarii corecte a ledurilor , in paralel curentul "mai mare" trece prin ledul mai cald, si/sau prin cel cu Vf mai mic putand exista posibilitatea ambalarii termice (Vf scade cu temperatura) in serie nu mai conteaza Vf-ul fiecarui led , curentul se stabileste dupa ledul cu Vf cel mai mare si/sau ledul cel mai rece . daca sant conectate in paralel e obligatoriu ca ledurile sa fie si in contact termic foarte bun intre ele dar practic acest lucru e dificil mai ales la curenti/temperaturi ridicate. oricum pentru 4 leduri o sursa de 12V modificata (14..15V) merge perfect chiar si cu LD1085.cel mai bine , o sursa de 12V (in comutatie) + NCS1002 sau TSM1052 sau chiar o varianta cu operational dublu si xx431.
Toate LED-urile COB, cele chinezeşti de 10-100W şi chiar unele Cree sunt conectate mixt, dacă joncţiunile provin de pe acelaşi wafer vor fi bine împerecheate, iar faptul că sunt cuplate şi termic fiind montate pe acelaşi substrat e un avantaj.
@tyc inteleg ca predai lectii pe forum,problema este la tine nu la noi.Incearca sa alimentezi tu doua siruri de leduri in serie apoi in paralel"mixtura" cum spui si vezi ce se intampla in practica. ledurile cat ar fi ele de acelasi tip au tensiuni diferite de alimentare si pacaleste driverul.
Vizitator tyc
Legarea serie +paralel se numeste legare mixta si se preda in liceu ,la fizica ( moduri de legare a mai multor rezistente) ,asa ca e un termen consacrat .Se prea poate ca anul acela si anii urmatori sa nu prea fi fost prezent .Folosesc aceasta configuratie de mult timp .Ce intelegi prin noi? Vorbesti despre tine la persoana a treia?
Problema este foarte simpla. Deci LED-urile se alimenteaza in 2 feluri cu tensiune constanta unde poti lega ledurile in serie si apoi altele in paralel (nu exsista termenul de mixt in domeniu).Diodele nu sunt rezistente. 2.Alimentare cu curent constant ....eee aici nu mai poti alimenta 2-3 siruri in paralel ca nu este logic.Curentul este constant doar pe ledurile inseriate pe un singur rand.Detaliile conteaza.
Chiar dacă un şir de LED-uri are cădere de tensiune ceva mai mică şi tinde să absoarbă un curent mai mare, prin încălzirea celorlalte grupuri de LED-uri de pe aceeaşi plăcuţă/radiator temperatura acestora creşte şi ea şi cu aceasta se micşorează şi tensiunea lor de deschidere, asta le face să absoarbă şi ele un curent mai ridicat, iar până la urmă sistemul se echilibrează automat. Aşa că ce scrii tu acolo, că LED-urile "păcăleşte" driverul, nu se confirmă în practică, nu se produce nici măcar un 5% dezechilibru.Iar afirmaţia "curentul este constant pe LED-urile înseriate pe un singur rând" n-am înţeles-o, poate vrei să spui "curentul este acelaşi"...
